L, C, ESR meter
Marele Savant
Vizitator fejlong
Salut, sunt vreo 19 pagini si nu le-am citit pe toate daca ati gasit raspunsul pe intrebarea voastra, care este : la al 2lea versiune de soft este modificata ca sa se poata verifica condenzatori direct de pe placa fara a fii dezlipiti. Inbunatatirea fiind softul si schema cu cele 2 diode schottky, condenzatorul si rezistenta care se monteaza pe sondele de masurare. Imi cer scuze daca am scris ceva gresit romana nefiind limba materna. multumesc
Nu am construit acel dispozitiv pentru masurarea pe placa dar din cite am inteles din specificatiile autorului nu se pot masura toti parametrii condensatorilor daca nu sunt dezlipiti. Chiar si asa optiunea este de folos pentru a nu fi nevoit sa dezlipesti si sa lipeste componente in mod inutil. Cred ca este o chestiune de rutina a masuratorilor pentru a folosi aparatul la intreaga lui capacitate. De fiecare data cind citesc documentatia mai gasesc cite ceva...
  • 5 luni mai târziu...
am reusit si eu sa finalizez acest proiect....
mi-a pornit din prima....si dupa mesaj imi arata....
Fo 537,8
Fcal 379,1
piesele critice sunt recuperate fara masurare...[ nu am cu ce ]
la electrolitici imi arata ESR mare , si in Ohm , nu trebuia oare in mOhm ?
ma mai documentez ca de mult am citit acest topic...
mai fac teste.....si ceva poze...
10 nF http://img855.imageshack.us/img855/4205/yxly.jpg
1000 uF http://img690.imageshack.us/img690/2742/eqou.jpg
3300uF http://img27.imageshack.us/img27/2121/nhx0.jpg
am masurat inductanta de 100uH si imi arata 76 dupa care afiseaza 50 si vreo 48-55 Cp [parazit] parca si revine la 76 si sta asa.....tot inductanta de asta [ ca o rezistenta arata....] am folosit in montaj.....probabil de aici [ cu 33nF ] am Fo mai mare .....pana la urma fara piese sortate ...e aproape de realitate......binenteles totul dupa calibrare....
pe bornele de electrolitici (1 & 2) am masurat electrolitici de 4700uF si nu sunt probleme. Va spun sincer ca LCESR-metru asta e unul din cele mai utile aparate construite de mine, nu este extrem de precis dar la ce componente am folosit masoara mult prea bine.
Daca se folosesc componente de calitate atunci nu sunt probleme nici la capitolul precizie. Nu sunt componente extrem de costisitoare si se merita investitia deoarece se incadreaza in parametrii specificati de autor fara sa faca probleme. Am masurat un electrolitic de 22000/50v si, comparativ cu un aparat industrial diferenta a fost de 0.12 micro. Daca ma gindesc la faptul ca de citeva zeci de ani am construit montaje in care singurul indiciu despre starea electoliticilor il obtineam de la ohmetru si, atunci cind ma apuca dorul demunca, masuram curentul de fuga, atunci aparatul chiar este util. La fel, faptul ca se pot masura cu precizie sub 1% sunturile necesar a fi calibrate este demn de remarcat. Nu stiu, fara acest ESR-metru si fara smt-ul realizat ma simt cu miinile legate cind ma apuc de facut un montaj. De cind le folosesc nu a mai fost montaj sa puna probleme. In plus, acel 3x1 rezolva marea majoritate a problemelor curente daca pe rafturi mai exista si niste generatoare AF si RF.
Am 2 intrebari:-ce varianta de soft folosesti:-asa cum este acum, in ultima fotografie, ce frecvente afiseaza la pornire?In mod normal poti sa ai deplina incredere in el daca ai pus comutatoare serioase si daca folosesti componente asa cum le da autorul in lista de piese (ma refer la toleranta si calitate). Incearca si varianta de soft 1.35 si cred ca te va multumi mai mult.
soft 135
Fo 540,3
Fcal 380,6
calibrare Re 0,246 Kohm
calibrare cu intrare in scurt la electrolitici....
Uesro 29,1 mV
Fesr 90,1 KHz
Rx = 0 mOhm si oscileaza la 21 mOhm....
cele de 1 nF recuperate,nu le-am masurat....
33nF cumparat de nou...nemasurat....
100uH nou cumparat idem nemasurat....
in rest dupa poze cam multe piese recuperate....si masurate cu un UT33c [banal]
deocamdata e super aparatul pana ce dau de unul de referinta.....
capacitatea lui C e foarte aproape ....de realitate...
cel de ESR inca fac teste la rece.....tabele etc
poza cu rezisrenta de 1 ohm....
Posted Image
am omis....si intrerupatoarele sunt din recuperari......
am inlocuit C-ul de 33nF ceramic cu un polyester si rezultatele pe ESR sunt mult mai stabile, o sa le inlocuiesc si pe cele de 10uF.Versiunea de soft lcm3_v135.hex afiseaza µ, Ω dar si un mic "grafic" cu unghiul de pierderi. :da
Am intrebat de versiunea de soft deoarece in foto nu vad acel grafic care trebuie sa apara atunci cind masori ESR-ul. Referitor la masurarea condensatorilor etalon nu stiu ce sa iti spun, ar fi util sa gasesti pe cineva pe aproape care sa iti masoare un set. Daca chiar nu o descurci in final, iti masor eu un set si ii expediez. Singura problema este ca tebuie sa gasesc pe cineva care sa mearga la posta dar pina la urma se rezolva si asta. Comutatoare care sa nu faca figuri sunt cam greu de gasit dar pina la urma se rezolva si asta daca te uiti prin magazinele online. In rest, cred ca totul este rezolvabil fara prea mari dificultati.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am construit și eu acest aparat în urmă cu vreo 2 ani. Cablaj versiune originală, soft 1.35.După câteva probleme cauzate de distanțele foarte mici între trasee am reușit sa-l pun în funcțiune, a mers Ok până în urma cu vreo 2 săptamâni.Acum refuză sa mai măsoare bobine, pe condensatoare e în regulă.Primu suspect a fost comutatorul, l-am înlocuit cu unul nou același rezultat. Nu pot face nici calibrarea pe Lx.Dacă-l mut pe Lx și dau calibrare afișează ”Error”.Din păcate nu am microcontroler de schimb.Ce credeți că ar putea fi problema?
  • 5 săptămâni mai târziu...
