t-daniel Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Chiar acum am gasit o greseala la rezistenta de 47 ohmi de la releul de calibrare.Am macelarit putin cablajul si acum functioneaza perfect.Clar, nu mai verific cablaje noaptea cand nu pot sa dorm de dureri de masele.mosu20 multumesc pentru suport. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Salut, Poti posta schema dupa care ai lucrat (daca vrei si o poza la placa, fata cu componentele)?Numai daca se poate...Mersi Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Chiar acum am gasit o greseala la rezistenta de 47 ohmi de la releul de calibrare.Am macelarit putin cablajul si acum functioneaza perfect.Clar, nu mai verific cablaje noaptea cand nu pot sa dorm de dureri de masele.mosu20 multumesc pentru suport. Acum, daca tot functioneaza foarte bine si exista baieti interesati, postati varianta de cablaj aici cu lamuririle aferente daca se poate. Cine stie, poate in final va iesi o chestie total deosebita de original. Cred ca durerile de masele se combat cu o palinca sanatoasa nu cu zeama de cablaj, hi. Bine ca s-a rezolvat. Comportamentul conducea catre parte de comutare calibrare-masurare ESR. Cred ca voi face si eu varianta cu relee de amorul artei deoarece trebuie sa astept dupa niste 887 pentru niste aparate de masura dublue si trebuie sa imi fac de lucru. Voi incerca sa fac si niste carcase pentru ce mai este pe aici. Succes mai departe si mai vorbim daca iti face placere. Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Schema desenata nu am.Pur si simplu am inlocuit in schema originala comutatoarele cu relee.In felul acesta pot monta orice tip de comutatoare fara sa-mi fac griji de lungimea firelor, calitatea si rezistenta contactelor, montaj in cutie, etc.Releele folosite sunt AXICOM FP2 D3023.Pentru cei care nu au programator eu am facut bobprog si am programat cu WinPic800 sau PICPgm care au pic16f690 in baza de date.I-mi recomanda si mie cineva o carcasa mai rasarita ca ce am gasit eu are latimea putin mai mica delat lungimea afisajului.Caut ceva asemanator ca forma cu multimetrele. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Mersi pentru poze. Probabil ca nu am fost atent cand am citit, ma gandeam ca ai renuntat cumva la butonul de calibrare. Am patit-o la fel si eu cu carcasa de multe ori, si nu ma invat minte. In loc sa fac montajul in functie de carcasa, caut disperat o carcasa la montaj (cred ca nu sunt singurul). https://www.dropbox.com/s/73hvidlizz9fb0r/LCM3-.jpg Numai bine Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Pai faceam si cablajul in functie de carcasa dar la display ce sa-i fac ca are 84mm.Placa are 75mm si cred ca se putea si mai mica daca aveam nevoie. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Trebuie sa cauti o carcasa in care sa intre tot montajul (probabil un pic mai mare) sau sa faci ce fac colegii din linkul de mai jos. Doar o parere...viewtopic.php?f=14&t=73364Succes Link spre comentariu
t-daniel Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Tot respectul pentru cei care au rabdare sa-si construiasca singuri carcasele dar pe mine ma lasa nervii.Avand in vedere ca electronica este un hobby daca nu-mi place ceva nu ma apuc si la cat de mult i-mi place traforajul estimez ca mi-ar lua minim un an sa o termin.Carcasa am cautat-o prima dar nu am gasit sa-mi convina.Am cautat si un display mai mic care sa rezolve problema dar nu am gasit decat cu 70 lei fara TVA si nu-s nebun sa dau atat pe el.Asa ca idee cauta HM-1599EBKBAT ca sa vezi cam ce caut si tot i-mi lipsesc 4mm. Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Ceva de genul acesta nu ar fi bun? Cred ca Z5 este codul carcasei la furnizori. Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Ceva de genul acesta nu ar fi bun? Cred ca Z5 este codul carcasei la furnizori.Cred ca ar fi bun dar cine este furnizorul? Personal as opta pentru varianta in care afisajul sta inclinat la 30-40 grade deoarece nu ma obliga sa fac git de lebada. Se gasesc si carcase din aluminiu pentru asa ceva? Am avut surpriza sa asez o chestie cu pic deasupra unei surse in comutatie si sa o ia razna lucru care nu s-a mai repetat cind am introdus impricinatul intr-o cutie de aluminiu. Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Furnizorul e de la Timisoara, distribuitorul pe calea Grivitei in Bucuresti (cred ca ii stiti, sa nu fie reclama).Decupate la cnc, ies la un pret rezonabil (mai ales la o cantitate mare). Treaba cu aluminiu e buna, dar e suficient un shield aplicat la montaj. Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Am inteles de unde se procura. Nu m-am gindit la armura, hi. Este o solutie de a rezolva lucrurile. Eu am muncit de mi-au sarit capacele sa nituiesc coltare de prindere, sa slefuiesc ca sa nu se vada locurile unde a fost nituit, etc. Cred ca este o solutie viabila si in mod cert o voi testa. Deocamdata ma strofoc cu niste dublu VA-metre dar dupa aceea voi echipa cu haine noi ESR-ul facut si voi testa sa vad ce iese. Oricum, nu va iesi ca cel facut de @25L91N11 dar sper sa nu fie nici prea urit. Link spre comentariu
Vizitator vasicoman Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Buna ziua,am si eu LC ESR metrul acesta, vers. 3 si am o problema la masurarea condensatorilor electrolitici, valoarile afisate sunt cam 2,2x valoarea reala. Pentru condensatori mici afisarea este ok. La pornire am F0=489.9k, Fcal=352.7k.Am facut si operatiunea de calibrare dar aceleasi rezultate. Link spre comentariu
mosu20 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Presupun ca nu masurati toti condensatorii intre Q-GND si Q-LC. Daca este asa atunci masurati electroliticii intre Q-GND si Q-EL. In sitiuatia in care masurati intre bornele corecte si valoarea este dublata dintr-o analiza sumara a schemei rezulta ca elementrul care diferentiaza masuratorile intre electrolitici si condensatori nepolarizati este acel condensator de 33nF. Ar trebui verificat daca este peste 250V si daca valoarea inscrisa pe el este aceeasi cu valoarea masurata. S-au vazut multe... Link spre comentariu
Vizitator vasicoman Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 masor electroliticii intre Q-GND si Q-EL. si eu am presupus ca singurul vinovat e acel condensator, l-am schimbat, dar nu am sesizat nici o diferenta. Link spre comentariu
