L, C, ESR meter
Marele Savant
intrebare lcd este alimentat ptr lumina prin rezistenta de 39 de ohmi direct la 9 volt nu este prea mult? eu am alimentat lcd priuntro rezistenta de47 ohmi la 5 volti dar se vede cam intunecos lumina ecranului este pe verde
Vezi ca exista diferente intre LCD-uri in ceea ce priveste curentul absorbit de backlight, respectiv sunt variante cu un curent de 20mA, dar si variante ce absorb 140mA, in ambele cazuri la o tensiune de alimentare de 5V. Verifica tipul de LCD si cauta foaia de catalog pentru a avea confirmarea curentului de alimentare a ledurilor de iluminare .
  • 1 lună mai târziu...
Cea in discutie, fara palton, a iesit cam asa:
Posted Image
Specificatia Marelui Savant referitoare la comutatoare este perfect valabila. Dupa citeva minute de incalzire este un aparat deosebit de stabil si de precis.Chiar daca nu este o fotografie prea grozava cred ca trebuie semnalat acel condensator portocaliu, patratos, fabricat de IPRS care s-a dovedit de o calitate exceptionala.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa-l termin si eu insa cu relee in locul comutatoarelor L/C si Call si bineinteles ca am o problema.La pornire am F0=498.7 si FCall=355.Capacitatea o masoara corect(cred eu) insa pe esr am o eroare de 2.35 ohmi.Daca incerc sa-l calibrez cu sondele in scurt nu face nimic ca si cum nu ar fi apasat butonul de calibrare.Cu sondele in aer intra in calibrare si daca pun apoi sondele in scurt cand scrie switch to mains se calibreaza pe esr insa intra in balarii la capacitate(100uF aratati initial devin 192nF).Chiar si cand il calibrez pe bobine desi acolo merge totul ok, cand ma intorc pe condensatoare capacitatea e praf.Singurul mod de a reveni la normal e reprogramarea PIC-ului.
1.pdf
Nu cred ca ESR-metrul este de vina ci maniera de calibrare. Calibrarea se face un pic mai ciudat. Este o diferenta la frecventele de autocalibrare dar are un soft destul de bine pus la punct pentru a compensa unele inadvertente. Daca cele 2 condensatoare au exact 1nF si cel de 33nF se incadreaza sub 1% toleranta avind undeva la 250-300 V tensiune suportata atunci trebuie sa rezulte cca 503,4 si 358,4 . Faptul ca frecventele sunt mai mici inseamna ca este vorba de niste condensatori cu valoare ceva mai mare. Nu asta ar fi problema deoarece abaterea este, grosier, undeva la 5% lucru acceptabil.
Salut.Exceptand eroarea de 2.5 ohmi pe esr restul functioneaza ok.La prima calibrare indiferent pe ce domeniu o fac, masurarea capacitatii se duce dracu restul functionind bine inclusiv pe esr.Pe capacitate calibrarea o fac cu bornele in aer, apas pe call, il las sa-si faca damblaua apoi trec pe masurare.Afisaza aprox 0pf dar masoara aiurea.Capacitatile mici care se masoara pe cealalta borna le masoara bine.Pe esr cu bornele in aer apas pe call apoi cand i-mi cere sa trec pe masurare pun la masa borna Q_EL si apoi comut.Eroarea dispare si testat pe rezistente masoara ok.Pe inductante pun la masa borna Q_LC si apas call.La sfarsit apare 0 si masoara ok, testat pe cateva bobine recuperate.Gresesc undeva?Asa cum am spus singura metota de a reveni la starea initiala este de a reprograma pic-ul.Cred ca deja l-am scris de 15 ori si nu am mai pus conector de programare pe placa(mare dobitoc am fost). Am schimbat c-urile cu tantal dar fara nici un rezultat.Cel de 33nF este un wima mks la 630V.Maine o sa incerc si un philips tot la 630V dar nu-mi fac sperante prea mari.
Doua lucruri par in neregula:
-Pe ESR se scurtcircuiteaza bornele, se comuta pe calibrare, se revine pe masurare si se asteapta sa faca zero si dupa aceea se scoate scurtul.
-Pe bobine, la fel, cu singura deosebire ca intii se comuta le Lx, se scurtcircuiteaza, se apasa calibrare, se revine pe masurare si se asteapta sa se faca zero dupa care se desface scurtul.
In toate cazurile rezistenta echivalenta ar trebui sa fie intre 239-241
Ideea este ca pornirea lui sa se faca avind domeniul de masura comutat pe condensatori. In felul acesta se face autocalibrarea. O a doua chestie ar fi ca desfacerea scurtului sa se faca dupa ce se stabilizeaza pe zero indiferent de calibrare. Daca montajul este realizat corect singurele elemente care pot destabiliza functionarea sunt comutatoarele sau contactele releului. Asta in situatia in care nu sunt contacte ferme. Ar mai fi posibil ca releul, la comutare, prin autoinductie sa creeze probleme daca nu este decuplat cum trebuie. Ar trebui masurata tensiune pe bobina acestuia cu un aparat de masura analogic si atunci, daca apare un salt inacceptabil trebuiesc luate masuri.
Spun toate acestea deoarece montajul asa cum a fost el conceput are o plaja mare de compensare a influentelor exterioare. De exemplu, dupa ce il pornesc si fac calibrarea pe condensatori cu bornele in aer conectez o penseta pentru masurarea componentelor smd. Capacitatea acesteia impreuna cu firele aferente este de 22,5pF. Calibrez si capacitatea devine zero. Daca fac calibrarea tinind penseta in mina compenseaza si aceasta diferenta. In momentul in care iau mina de pe penseta aparatul arate -3,5pF (capacitate introdusa de mina mea) iar daca scot penseta lasind bornele in aer atunci indica -26pF, adica exact capacitatea suplimentara introdusa. In acest context cred ca problemele vin de la modificarile facute. Solutia ar fi fabricarea unui exemplar asa cum este proiectat si experientele sa se faca pe placa respectiva, inclusiv un adaptor pentru conectarea releului. Astfel exista termen de comparatie.
Succes la teste. Poate ca daca am timp voi incerca si eu o varianta cu relee, de curiozitate desi nu am prea mare incredere in metoda.
Mult succes.
Pai da, asa am facut si eu doar ca pe esr daca am bornele in scurt afisaza Rx=2.64 si daca apas pe call nu face nimic.De curiozitate poti te rog sa pui o rezistenta de 2-3 ohmi intre borne si sa vezi daca intra in calibrare.Suspectez ca softul considera eroarea prea mare si din aceasta cauza nu intra in calibrare.In legatura cu cablajul nu reusesc sa-l trimit pe PM iar aici nu e admisa extensia .LAY.Lasa-mi un mail si ti-l trimit acolo.
Nu are nicio legatura cu softul faptul ca nu intra pe calibrare ESR_metru. Ce rezistenta echivalenta arata cind calibrati pe C sau L ? Undeva este ceva care nu se leaga. Am pus o rezistenta de 10 ohmi si am trecut pe calibrare ESR. S-a calibrat pe zero fara probleme. Dupa ce am scos rezistenta mi-a afisat "-10 ohmi" ceeace inseamna ca el a luat in calcul pentru valoarea initiala pentru a face zero. Lucreaza corect, in mod sigur. Aici se pot afisa posta si fisiere care in mod normal nu sunt permise daca sunt arhivate. am trimis pm.
