L, C, ESR meter
Marele Savant
Vizitator marian_ariciuc
daca al meu ESR-metru indica ''bazaconii'' pe partea unde masor condensatoare electrolitice? ce este de facut? adica imi indica valoarea in jur de 470nF pentru orice tip de condensator... stie cineva de ce?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Intrebare acest montaj masoara condesatori si esr.in montaj? alta intrebare la un condesator de 1000 micro cat timp in secunde ii trebuie sa il masoare.ca pe alt site se zice de acest montaj ca este lenes la masurare. Ca ii trebuie cam 16 secunde ptr o masurare complecta. Imi place schema ca este mult mai simpla ca acela cu pic16f876a
Masoara si condensatori si esr in montaj, dar trebuie descarcati. Alfel ii mai trebuie un adaptor.Pornirea aparatului dureaza vreo 5-6 secunde. Dupa aia pot fi facute masuratori. Masurarea este aproape instantanee, o secunda max pana apar datele. Si la 1000uF si la 4,7uF la fel.
Va salut,
@ciprake Cat arata aparatul tau la pornire F0=? /FCal = ?
Esti multumit ca precizie?
M-am apucat de el acum 2 zile in varianta care imi place mie, mentionata anterior (butoane laterale).
Momental il am pe un cablaj de proba unde mai schimb componente, adaug, taiat trasee, am incercat mai multe variante... este in lucru .
Mersi
Edward
LCM3..pdf
Salut,Nici eu nu am gasit cu ESR foarte mic, cu toate ca am gasit la valoare. Oricum merg si de 5uF fara probleme (ESR-ul este mai important). Cred ca treaba cu ESR este cea mai importanta in rest merge treaba si cu WIMA-MKP referitor la condensatoare (trebuie sa fie de voltaj mare, peste 270v).Multumesc ptr. raspuns.
salutare.am facut si eu ESR metrul de aici http://electronics-diy.com/esr-meter.php , doar ca instrumentul meu nu era asa de sensibil (nu se ducea la cap de scala).Am micsorat rezistenta din emitorul tranzistorului (80ohmi in loc de 100) si acum functioneaza.Intrebarea este daca influenteaza cu ceva aceasta modificare
Nu influenteaza cu nimic.Am construit si eu unul.Cu ceva modificari.... din cauza ca nu am avut rezistori de 680R la iesirile hc14, am pus 1k.Am scazut condensatorul (C4 in schema ta) la 33nF in speranta ca o sa compensez putin ca si amplitudine (a iesit 190mV/163KHz).Am avut instrument de 50microVolt (Mavo) dar la final (fara VR1 din schema) a rezultat maxim 32 micro volt.Asa ca am scazut rezistenta din emitor la 47R si a rezultat ~180 microvolt la iesire.In aceasta varianta am atasat la iesire un "shit chinezesc" de 200microvolt (D830) si acum am ESR cu afisare digitala. :)Firesc, am facut si o alimentare stabilizata de 9V pentru chinezarie ca "pleca' esr-ul in doua ore datorita uzurii bateriei. :)
Va salut,
Am reusit sa ma satur de acest montaj (cautand componente cat mai bune) foarte bun atat ptr. hobby cat si profesionistilor.
Cu toate ca, contine putine componente este destul de util si bun.
Personal nu am avut componentele cerute de 1% toleranta (nu am cautat sa comand pe net) insa si asa se comporta destul de bine. Cand o sa dau peste componentele cerute cu 1% o se le schimb pe parcurs. Sunt aparate de masura destul de populare care au toleranta asta (3%-5%-10%), pe langa pretul ridicat.
Cine este interesat poate gasi in link fisierele Eagle, poze si alte explicatii.
https://www.dropbox.com/s/hdrfrkyig5l9s ... iles.rar?m
Edward
Am construit si eu acest L-C metru, insa mie nu mi-a reusit prea bine. Am schimbat comutatorul dublu (cel din mijloc) de 3 ori si tot nu reusesc sa-l calibrez pe modul masurare rezistente. Eu am folosit condensatoarele de 1nF si 33 nF stiroflex recuperate. In rest pare sa masoare binisor. Atasez cateva poze cu el. Am folosit o carcasa de ID caller Teleton, pe care am vobsit-o si in care am ingesuit montajul. A iesit compact, dar e un chin sa o desfac si numai pentru a schimba bateria.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Vezi ca cond. stiroflex din etajele FI ale receptoarelor nu au o precizie deosebita pentru ca nu era necesara, reglajul facindu-se din bobina. Eu am gasit 1 nano recuperati care aveau si 930 pF. In alta ordine de idei atentie ca desi nu pare, e foarte important si comutatorul de calibrare.
