L, C, ESR meter
Marele Savant
"la pinul 3(Vo) se masoara cam 2.8-2.9V...am rotit de potentiometrul de contrast, nu indica nimic, nu se innegreste nimic." Cu 2,8v pe pinul 3 nici nu o sa vezi ceva pe lcd! Tensiunea trebuie sa fie numai usor pozitiva ( sute de mV) pentru a fi vizibil lcd-ul ( CU BL ALIMENTAT). Chestia asta o face numai semireglabilul, deci n-ar trebui sa fie dificil de gasit cauza. Multumiri celor care mi-au raspuns. Credeam ca e posibil ca lcd-urile albastre sa se comporte altfel, mai ales ca presupun ca sint si stn.Succesuri, eu ma voi uita la M.A.S.H.
Vizitator marian_ariciuc
am sa schimb semireglabilul...crezi ca daca am tensiune asa mare(2,8V) s-ar fi defectat display-ul?post-1-139829505681_thumb.jpg
functioneaza...am rotit de potentiometru ca acolo sa fie o tensiune cat mai mica...cel mai important e ca eu nu aprindeam backlight-ul...Multumesc lui Marele Savant, Vdec, Ciprake, Briobrit si celorlalti care au acordat atentie "problemei" mele... :jytuiyu de ce nu pot masura condensatori in ambele socluri? in pozele mele se vede ca, in stanga, am masurat un condensator nepolarizat si in dreapta am masurat doar condensatori polarizati...un electrolitic de 1000uF si un tantal de 10uF...la fel si pentru bobine... masor bobine doar in soclul din dreapta...
"de ce nu pot masura condensatori in ambele socluri? in pozele mele se vede ca, in stanga, am masurat un condensator nepolarizat si in dreapta am masurat doar condensatori polarizati...un electrolitic de 1000uF si un tantal de 10uF...la fel si pentru bobine... masor bobine doar in soclul din dreapta..."pai pentru ca au destinatii diferite...nu se vede in schema ca cele doua socluri au destinatii diferite ???
care-i traba cu ESR-ul? daca masor ESR-ul unui condensator electrolitic si repet procesul 5 minute mai tarziu, capacitatea mi-o indica la fel insa ESR-ul nu....poate fi mai mic sau chiar mai mare, uneori zeci de ori...si inca o intrebare bonus, cand masor capacitatea unui cond. electrolitic, imi indica si esr-ul insa intre ESR si valoarea ESR mai indica si unele simboluri cum ar fi "gama" grecesc, sau "3/4" sau un simbol ce seamana cu o baterie pe jumatate plina sau plina complet;
@marian_ariciuc ,salut ,trei intrebari am si eu:-ce tip de afisaj ai folosit,denumirea lui (stiu ca e 2x16)?-picul unde l-ai programat ,la ICSP sau in exterior ,pe programator?-care varianta de soft este scrisa in pic?
delta sunt piederile, dreptunghiul reprezinta cat de mari sunt pierderile raportat la tipul condensatorului.CU cat e mai plin cu atat e mai rau; evident este doar orientativ nu e mereu corect ce indica
Salut!despre afisaj pot sa-ti spun doar atat: 1602ZFC, l-am cumparat de la userul vdec (si uC-ul tot de la el l-am cumparat), vezi cateva pagini in urma ca dai de el...pic-ul l-am programat si extern, si ICSP; prima data l-am programat cu fire de la iesirea ICSP a unei clone de pickit, apoi l-am programat ICSP, direct pe placa LC-metrului;varianta de soft care am scris-o prima data in uC, a fost una mai veche, care era ungureste, apoi cand am facut upgrade la 1.35(cred ca e ultima), am observat ca scrie in engleza...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Teoretic, nu! Presupun ca ca nici practic. Chestia e ca tu cu montajul in fata nu poti sa-ti dai seama daca functioneaza OK sau nu? Sigur trebuie sa iti fie mai usor decit noua sa ne dam cu presupusul!
