Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 greseli: r1, r2 si r3 sunt 10K... r7 am pus 140 ohmi....ce am trosnit? pic-ul? mi-l recunoaste pickit-ul...Inteleg ca ai gresit si ai pus alte valori de componente? Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Pai am pus 10k in locul 100k si 140 in locul 170... Link spre comentariu
Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Schimba-le, trebuie sa fie cu 1% toleranta.Verifica in lista, poate ai mai schimbat si altceva:Összeépítési útmutató LCM3 v2 3jelölés darab megnevezés OK?1 mőszerdoboz, elılappal, LCD-vel, 4 csavar1 ónozott, fúrt, feliratozott NYÁKU1 1 felprogramozott PIC16F690R1, R2, R3 3 100 kW-os s ellenállás 0.6W / 1%R4 1 47 kW-os ellenállás 0.4W / 1%R5 1 7.5 kW-os ellenállás 0.4W / 5%R6 1 220 W-os ellenállás 0.6W fémr. /1%R7 1 180 W-os ellenállás 0.6W fémr. /1%R8, R9 2 1 kW-os ellenállás 0.6W / 5%R11 1 39 W-os ellenállás 0.6WR12 1 47 W-os ellenállás 0.6W fémr. /1%mérıv. 1 22 W-os ellenállás 0.6W fémr./1%R10 1 10 kW-os trimmerpotenciométerD1, D2 1 1N4148-as dióda (üvegházas)D3 + mérıv. 1+2 BAT46-os dióda (kék)mérıv. 1 1uF WIMC1, C2 2 22pF-os kerámiakondenzátor (22)C3 1 220uF-os elektrolit kondenzátorC4, C5 2 10uF/16V tantál polarizált !C6, C11 2 100nF-os kerámiakondenzátor (104)C7 1 2.2uF/25V tantál polarizált !C8 1 33nF, kis veszteségő MPKC10 1 1nF, 2%, kis hıfokfüggı stiroflexC9 1 1nF, bemért 0.5%-os stiroflex, jelölésselL1 1 100uH, radiális induktivitásIC1 1„low drop” feszültségstabilizátor TS2950-5.0X1 1 DC tápcsatlakozó (5.5/2.1)Q1 1 20MHz-es alacsony kivitelő kvarcK1 1 R1-1A0500; SIL tokozású reed reléL/C 1 két áramkörös, kétállású billenıkapcsolóNULL,ON/OFF 2 egy áramkörös, kétállású billenıkapcsoló2 banándugó (piros és fekete)3 banánhüvely bekötı dróttal2 krokodilcsipesz (piros és fekete)BAT 1 9V-os elemcsatlakozó2 mérıvezetékek1 75cm szigetelt drót az LCD-hez2 zsugorcsövek (d6*15mm)1 nyomtatott útmutató és beültetési segédlet Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Domnilor, componentele respective plantate gresit sint din jurul comparatorului, nu au treaba cu LCD-ul (de fapt nu vad ce l-ar impiedica sa functioneze si cu 10K in loc de 100K). La acest montaj, daca se planteaza integratul, alimentarea si cristalul lcd-ul trebuie sa se initializeze si sa afiseze diverse informatii. Nu stiu la lcd-urile albastre (inca un motiv pentru care nu-mi plac) dar la cele normale, cu pot. de contrast la masa, celulele trebuie sa se inegreasca. La acestea albastre stie cineva daca e valabila chestiunea?? Exista module lcd la care alimentarea (masa la pin 1 si plus la pin 2) sint inversate, chiar daca controlerele sint in rest compatibile. Hex-ul e scris corect in integrat?? Eu nu am folosit icsp, l-am programat separat.Apropo, stapul mai lung, cu fir maro de pe partea cu afisajul, duce plusul de la lcd unde?? Eu nu l-am pus niciodata pentru ca nu m-am prins ce rol are. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 L-am scris icsp...mi-l vede pickit-ul...programing succesfull este mesajul dupa ce mi-l scrie... Banuiesc ca daca nu era in regula, imi aparea vreo eroare cumva... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Schimba-le, .....segédletdoar vreo 3 rezistente am gresit...adica am pus alte valori fata de cele scrise...Domnilor...Apropo, stapul mai lung, cu fir maro de pe partea cu afisajul, duce plusul de la lcd unde?? Eu nu l-am pus niciodata pentru ca nu m-am prins ce rol are.n-am inteles care-i rostul strapului...ori displayul e defect ori pic-ul are iesirile trosnite... Link spre comentariu
Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Conform imaginii downloadate de pe site-ul unguresc, strapul ala ajuta la montarea directa pe cablaj a LCD-urilor cu pinii 15 si 16 inversati. Parerea mea. Link spre comentariu
Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Eu am folosit alt hex, ultimul. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 eu am incercat cu mai multe versiuni... Link spre comentariu
Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Oricum ultimul o sa-l folosesti in final ai sa vezi ca am dreptate Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Am senzatia ce se evita raspunsul la intrebarea mea referitoare ca comportarea lcd-ului cu pinul de contrast pus la capatul dinspre masa! La Lcd-urile normale (galben-verzui) se inegresc toate patratelele indiferent de pic, daca afisajul e OK.- Mai pe romaneste, ce tensiune ai in pinul 3 de la lcd??- releul cupleaza imediat dupa aplicarea alimentarii?? se aude daca tii placa la ureche-BL este aprins??? Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 la pinul 3(Vo) se masoara cam 2.8-2.9V...am rotit de potentiometrul de contrast, nu indica nimic, nu se innegreste nimic.releul nu se aude cand cupleaza insa maine am sa leg buzzer la bornele lui sa vad daca lucreaza cu adevarat...l-am probat scos de pe placa, lucreaza corect.BL nu este aprins, se aprine doar daca alimentez prin mufa, eu aplimentez prin baterie care in sarcina are 8,9V...tind sa cred ca displayul nu e compatibil, cu montajul pornit masor diferite tensiuni in anumite puncte de pe placa, cele mai multe tensiuni in jurul pinilor 11-15 au uC-ului... Link spre comentariu
Windows Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Am senzatia ce se evita raspunsul la intrebarea mea referitoare ca comportarea lcd-ului cu pinul de contrast pus la capatul dinspre masa! La Lcd-urile normale (galben-verzui) se inegresc toate patratelele indiferent de pic, daca afisajul e OK.O sa vad luni, ca am lcd-rile la servici Link spre comentariu
vcdec Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Am senzatia ce se evita raspunsul la intrebarea mea referitoare ca comportarea lcd-ului cu pinul de contrast pus la capatul dinspre masa! La Lcd-urile normale (galben-verzui) se inegresc toate patratelele indiferent de pic, daca afisajul e OK.Am probat la un LCD albastru, intr-adevar in unul din capete se aprind patrate albe pe fondul albastru, chiar daca e scos PIC-ul din soclu. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 back light-ul se aprinde doar daca alimentez prin mufa externa... daca alimentez prin baterie, se opune trecerii curentului o dioda...am strapat-o acea dioda si s-a aprins si backlightul....intr-adevar, cum spune vdec, intr-un capat se aprind diodele albe care lumineaza insa sigur trec printr-un filtru albastru... in orice caz, am rotit de acel potentiometru si degeaba...nici o miscare.... Link spre comentariu
