L, C, ESR meter
Marele Savant
Vizitator marian_ariciuc
Atentie la alimentarea din baterie de 9 volti, datorita consumului maricel al BL, aceasta (bateria) nu va avea viata prea lunga! In acest caz este utila intreruperea alimentarii BL la pinul 15 al lcd.
BL adica back light? nu este iluminat led? led-ul ar trebui sa consume putina energie electrica....daca BL=back light, bineinteles...ca tot veni vorba de pinul 15, in dreptul lui este scris A(probabil anod) si pinul 16 este scris K(probabil katod) d-asta presupun ca acolo ar fi iluminatul lcd-ului si ar fi cu un led...
Consuma putin raportat la ce? Pentru o baterie de 9V cei citiva zeci de miliamperi pe care-i absoarbe iluminatul reprezinta un consum maricel. Ajunge repede la 7,5-8 volti tensiune la care regimul prin 78l05 incepe sa nu mai fie corespunzator. Sint si stabilizatoarele LDO dar sint mai scumpicele. Ati sesizat bine semnificatia pinilor, A si K, cu observatia ca nu este un singur led ci mai multe pentru a asigura iluminarea uniforma a lcd-ului. Cel putin asa era pe vremea cind am operat eu unul sa vad cum e facut, dar nu cred ca s-a schimbat ceva intre timp. Solutia dupa parerea mea este alimentarea din alimentator de retea(recomand al. cu tr. de retea nu in comutatie) iar pentru teren baterie si un eventual intrerupator pe BL care il scoate din functiune cind se lucreaza la lumina zilei si nu este necesara iluminarea lcd-ului.Emil
avand in vedere ca nu ai cum sa legi bornele instrumentului la componenta de masurat pe intuneric, nu prea este nevoie de iluminat...acum nu se stie ce contrast are fiecare display...iluminatul meu banuiesc ca este albastru...oricum, sa-l vad functional si ma mai gandesc pe urma daca ii bun buton pentru iluminat, totodata trebuie sa vad ce contrast are fara BL...apropo, la ce tensiune il alimentati extern? tot montajul este alimentat prin acel stabilizator 78L05? daca este asa, poate fi alimentat si la 12V, de la bateria unui automobil....
Fara suparare, dar din schema nu rezulta??? Este un releu de 5Vcc, curent cit mai mic pentru a fi comandat direct de microcontroler ( este legat intre pinul 12 al PIC si masa). Are un contact normal deschis, care la pornire pune pentru scurt timp la masa un cond. de 1000 pF peste circuitul oscilant existent. Eu stiu pe unde se gasesc in bucuresti de ex. dar firma respectiva nu lucreaza decit cu persoane juridice, asa ca nu stiu cit te ajuta informatia.
din punctul meu de vedere, orice critica este binevenita, avand in vedere ca sunt incepator cu electronica si nu numai...ma refer la cei ca mine aici, de multe ori este bine sa gandim cu atentie lucrul respectiv si apoi sa punem intrebari ca sa vedem daca se confirma...destule informatii mi-a dat si userul 25L91N11 pe pagina anterioara...ar fi bine sa imi spuneti totusi magazinul din Bucuresti unde se pot gasi, chiar daca lucreaza doar cu persoane fizice...multumesc!
Mgazinul este Comet Electronics si lucreaza doar cu persoane juridice.
Daca vrei sa folosesti LM7805 si releu normal pe 5v (+dioda) nu are rost sa te mai incurci cu alimentare la baterie de 9v. Cum specifica si colegul MifTy .
Poti sa faci cum crezi, este doar o parere personala.
Rog sa nu se inteleaga ca tineam numele magazinului secret, dar am observat ca nu este agreeata postarea numelor diverselor firme pe acest forum.
dacă nu ai vreo vechitură de unde să dezlipești unul, caută un releu de 5 volți, cu măcar 1 contact ND, și reproiectează cablajul pentru el.nu e greu... :d
mai caut putin...nu "dau pe foc" pentru ca nu am strans chiar toate componentele;m-am lovit de vesnica problema de pe Maica domnului: "N-AVEM, NU TINEM" vesnicele raspunsuri care le primesti chiar daca nu termini intrebarea...acolo trebuie sa te duci cu obiectul si sa intrebi: "D-asta aveti?" atunci gasesti ceea ce ai nevoie...in rest....
vreau sa-l vad intai functional si sa vad masuratori, cum se comporta cum, pe urma mai fac o schimbare doua...
