Marele Savant Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Salutari, pentru cei care mai au timp pentru constructii semnalez un montaj interesant care permite masurarea condensatorilor si bobinelor. De asemenea pentru condensatorii electrolitici se afisaza si valoarea ESR. Consider ca este util deoarece nu mai este nevoie de 2 aparate unul pentru masurarea capacitatilor mici altul pentru electrolitici. Electroliticii pot fi masurati si direct in montaj, dar trebuie sa fie complet descarcati. Pe site este prezentat si un adaptor pentru masurarea condensatorilor care protejeaza aparatul in cazul prezentei unei tensiuni la borne, dar in aceasta varianta afisaza numai ESR nu si capacitatea. Descrierea montajului, schema, pcb si soft poate fi gasita aici: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... .html?pg=7 Poate un coleg care intelege bine limba ne lamureste ce diferente sint intre diferitele variante de soft! Atasez si 3 fotografii cu montajul realizat de mine. Precizia aparatului este remarcabila tinind cont ca nu folosit condensatori de 1nf sortati ci unii luati la intimplare! Montajul a fost realizat inclusiv cablajul astazi in aproximativ 5 ore care inlud si pauza pentru masa. http://i54.tinypic.com/ei3uj6.jpg http://i56.tinypic.com/riznty.jpg http://i52.tinypic.com/2aj87rc.jpg Succes, Emil Link spre comentariu
25L91N11 Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Salut, Uite ce spune Google: http://translate.google.com/translate?h ... md%3Dimvns Frumusel proiect. Cat de precis este ? Felicitari ptr. realizare! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Sigur ca am incercat si eu sa traduc cu google, dar iesea ca porcu'. In engleza parca este mult mai bine. Precizia este suficient de buna pentru ce folosim noi in mod curent. In fotografii se vad indicatiile pentru un cond. de 1nF si o bobina de 1.2uH. Asta repet fara condensatori de 1 nF sortati, ceea ce e foarte bine. Dealtfel prinipiul de masura este cunoscut si folosit de mult timp. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 speram sa fiu primul de pe acest forum care realizeaza LC-metru insa nu a fost sa fie Marele Savant ce versiune de soft ai testat? cu testere cum se comporta?am inteles ca frecventa de masurare este de aproximativ 90KHz, o poti masura? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Versiunile de soft merg toate, ultimile 2 se comporta cam ciudat la inductante mari, sesizeaza si capacitatile parazite intre spire dar rezultatele par dubioase. De aia era bine ca cineva care vorbeste nativ limba maghiara sa ne ajute cu ceva sfaturi. Am testat citiva electrolitici in montaj, pare OK, n-am folosit limitatorul cu diode, mi-a fost lene. miine incerc sa masor si frecventa, dar f-metrul meu pe intrarea de frecvente joase are etajul de intrare defect si este lipsit de sensibilitate,...vedem. Acuma dau smac un cablaj sa-l am pregatit pentru miine si daca merge il pun aici!Emil Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Salut!Va invit pe pagina mea de web sa vedeti o solutie de LC metru, realizata dupa patru luni de "sapaturi' si 3 variante de cablaj. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Excelenta realizare ! Felicitari ! Toate montajele de acolo sunt "profi" ... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Salutari!revin cu citeva info dupa ce am mai facut 2 bucati pentru colegi:-in primul rind, consumul este mult mai mic adica 9 mA fata de 45 mA la varianta cu pic16f876 mult discutata pe forum. In cazul alimentarii in portabil din baterie de 9V sau accumulatori, diferenta inseamna foarte mult-facilitatea de autozero, foarte utila in cazul masurarii ESR. la versiune cealalta trebuia lasata undeva peste "0" deoarece comparatorul din pic nu stia sa afiseze tensiuni negative. Sigur ca autocalibrarea se poate face oricind si pe celelalte domenii.-precizie foarte buna, mai buna chiar decit la alte scheme bazate pe masurarea deplasarii de frecventa, probabil procesorul operat la 20mhz socoteste mai bine!!?? Un condensator care pe un aparat meserias arata 1004 pF, pe acesta indica 1005. bobina de 1.230 microH o arata de 1.218 microH.-gabaritul mult mai mic decit alte versiuni ( ceva mai mic decit un pachet de tigari )Singurul dezavantaj poate fi considerat faptul ca pic-ul folosit este putin mai scump decit cele foarte uzuale si nu prea este la indemina prin sertarul cu maimute. dar se gaseseste in tara in mai multe locuri deci nu sint probleme in procurarea lui. Emil Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Am facut si eu ESR LC metrul asta dar nu reusesc sa-l calibrez, arata aiurea, afiseza anapoda, si masoara aiurea.Ceea ce vreau eu sa stiu este daca exista meniu de calibrare si cum se intra in el, ca varianta cealalta de esr pe care l-am facut are meniu de calibrare.Si treaba este ca nu afiseaza de a prima casuta, ci de la a doua si pe ultimele caractere le ingrameste unele in altele. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Ce lcd ati folosit, linii-caractere ? Si ce inseamna afisaja aiurea, e prea vaga informatia si poate sa insemne orice! Ce frecvente afisaja la pornire ( F0 si Fcal ) ??Vedeti ca la pornire trebuie sa aveti neaparat comutatorul L/C pe pozitia C, iar cel de calibrare pe pozitia masurare. Calibrarea se face simplu, dupa pornire cu bornele in gol pentru condensatoare, cu bornele de tesc in scurt pentru bobine, la fel pentru esr. Oricum calibrarea initiala care o face la pornire este suficient de buna pentru o indicatie corecta a aparatului. Eventual ceva foto sa vedem ce va afisaja!! Eu am facut 3 bucati si sint OK. Vristalul sa fie de frecventa corecta.Emil Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Buna ziua, Emil -La masuratori in montaj cum se comporta ? Multumesc. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 eroare, scuze pentru postarea aiurea Link spre comentariu
mosu20 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 care este concluzia finala? Link spre comentariu
apollo11 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Am facut si eu montajul, deocamdata componentele critice le-am pus de care am avut, pana imi vin comenzile de la farnell si tme.La pornire am F0 = 400kHz si Fcal = 360KHz cu bornele QEL in scurt, si 380 / 210 kHz cu bornele in gol.Electroliticii ii masoara destul de bine, insa ptr ESR, imi afiseaza "ESR = ? Ω " .Ce inseamna "?" , e in afara range-ului masurat?Edit: la o mai atenta inspectie, am gasit problema, un scurt la masa, am scapat ieftin. Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 ce dimensiune trebuie sa aiba cablajul?Intreb pt ca am avut probleme la printarea din pdf, nu ieseau la scara, nu prea pot sa ma car cu piesele dupa mine sa vad daca a iesit la scara cablajul Link spre comentariu
