Ce viteza in bps poate fi transmis prin optocuplor ?
mircang9
Slaut la toata lumea,Ce parametru din datasheetul unui optocuplor arata viteza de transmisie in bps ce poate fi asigurata prin optocuplor ?Intreb pentru ca pentru o transmisie seriala la o distanta mai mare pe RS232 fara a se apela la RS485trebuie cumva ca sa se faca o adaptare de nivel de la 5V ( de la UARTUL microcontrolerului sau un pin de iesire cu transmisia seriala implementata software ) la +/-12Vpentru ca nivelele de tensiune la biti sa fie garantate. Mi-ar trebui cam 75 bps. Stiu ca exista MAX232 dar acesta scoate doar +/-8.5V. Stie cineva o schema cu optocuplor prin care sa am la iesire si tensiune negativa, de exemplu -12 V ?MB104I4D cu sigla DVE cu 6 pini este optocuplor ? E de fabricatie mai veche. :jytuiyu
  • Răspunsuri 2
  • nooob64
  • mircang9
  • george2209
Cineva a recomandat pt o tema similaraACPL-064L ; ACPL-M61LCauta pe net fie ACPL fie seria HCPL. Si Philips avea unele f bune. Daca iti trebuie denumirile pentru Philips, da un mesaj si ma uit acasa unde le-am notat.Oricum te sfatuiesc sa folosesti unele dedicate pentru asa ceva.Alternativ poti folosi MOSFET uri insa daca vrei neaparat sa ai izolate circuitele atunci mai bine optic.Cat priveste viteza, cu cele dela Philips eu am mers pe RS232 pana la 1Mb fara nicio problema.
