PROBLEME TDA1771
Va salutCu ce as putea sa inlocuiesc tda1771 baleaj vertical?Doua bucati cumparate ambele contrafacute.Am inlocuit cond-ul si dioda deci nu se defecteaza din aceasta cauzaSa nu mai pierd timp si bani cu ce pot inlocui acest integrat ,chiar daca nu ar fi o varianta pin la pin.Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • florinellll
  • dan cod
Se poate defecta si din alta cauza? .Tensiunea de alimentare este buna.O problema ciudata ,tensiunea pe pin 9 ok 24V, insa pe pin 2 este 35--38 V sa fie aici cauza defectarii,o auto oscilatie!!!
