Dezbateri pe scheme cu LS/ГУ(GU)/FU50
hpavictor
  • Răspunsuri 242
  • zbodeoc
    34
  • THOMAS
    24
  • blue
    23
  • hpavictor
    23
Temporizarea tensiunii anodice si de filamente se practica de multa vreme, tuburile redresoare si cele de tip baretor faceau acest lucru , poate de acea multe tuburi mai functioneaza si astazi... Acum pun si eu o intrebare, sa presupunem ca un filtru CLC are 1000uF de incarcat la conectare, puntea redresoare rezista cumva dar siguranta acea fuzibila si care este obligatorie se mai poate dimensiona corect ? In plus transformatoarele sint extrem de solicitate, nu degeaba la statile de chitara din anii 60-70 pornirea se facea cu doua intrerupatoare, de la un model Sound City am preluat o idee interesanta si care functioneaza perfect si anume inserierea unei rezistente serie cu primarul transformatorului de retea care ulterior se scurtcircuiteaza deci tensiunile de filamente si anodica sint limitate
Păi aţi ajuns să faceţi exact ca la amplifurile SS cu condensatori exageraţi de mari (mai ales cele în aşa-zisa clasă A cu Si). În mod normal nu se face aşa ceva la trafo pînă la 500VA.
Legat de ce zice Victor, aici se găsesc explicaţii despre cum se activează getter-ul într-o lampă, în nici un caz cu filamentul ei anemic: http://en.wikipedia.org/wiki/Getter
http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_heating
Eu credeam că nu ştiu prea multe despre lămpi, da-mi creşte inima cînd citesc pe aici, începe să semene binişor cu rubrica de la ''Amplifuri''. :rade:
Temporizarea tensiunii anodice si de filamente ... de la un model Sound City am preluat o idee interesanta si care functioneaza perfect si anume inserierea unei rezistente serie cu primarul transformatorului de retea care ulterior se scurtcircuiteaza deci tensiunile de filamente si anodica sint limitate
Blue rezistenta ta incalzeste un bimetal care o scurtcircuiteaza sau ai in secundar un circuit de temporizare cu releu care scurtcircuiteaza rezistenta?! Daca-i releu sper ca are contacte de argint... :-) Te intreb ca am baleiat schemele de Sound City disponoibile pe net si n-am vazut protectia pe care o sugerezi.Si ca sa nu ne mai acuze unii si altii de secrete (excesive :-)) eu am folosit termistor NTC CL-90 in serie cu primarul, pentru cresterea graduala a tuturor tensiunilor, cum am precizat acu's doua pagini si cum a mentionat si Gabriele la un moment dat. Nu mai folosesc ca nu mai am (mi-a trimis cineva din Canada 5 bucati) dar sint foarte bune, cred ca si CL-140 sint doarte bune... daca gaseste cineva local termistoare NTC in plaja 70-150 Ohmi/2A (eventual de la alti fabricanti) sa-mi spuna si mie, il rog frumos.
@Zal atunci cind condensatorii electrolitici erau de 50 uF faceam amplificatoare cu ele , intre timp lucrurile au evoluat, un condensator de 470uF/450v este usor de procurat asa ca nu inteleg retinerea ta vis a vis de folosirea lor, oricum paralela cu amplif SS este fortata si probabil stii ca pt SE este recomandata stabilizarea tensiunii anodice sau capacitati mari de filtraj exista si niste justificari teoretice dar poate ai dreptate ,un amplificator poate sa mearga si fara stabilizare sau cu 50uF , vorba aia merge si asa... :aplauze .Chestia cu temporizarea tensiunii de filament nu cred ca mai trebuie discutata, daca nu se intelege ce curent trece prin soclul unui 6S33S la pornire inseamna ca asta este... Incep sa ma gindesc foarte serios daca mai are rost sa contribui cu ceva la aceasta sectiune a forumului, probabil nu percep corect intentile userilor stresati de fenomene neintelese !
are dreptate in totalitate.Pentru mine este foarte clar ca se impune o temporizare a tensiunii anodice dar si pornirea cu rampa a tensiunii de filament.Pentru tensiunea anodica exista o multime de scheme,mai mult sau mai putin complicate in schimb pentru filamente nu mai este chiar asa de simplu pentru ca este vb de curenti mari. Nu m-am gandit la o schema,dar cred ca ar exista ceva solutii,in acest moment as realiza fie o pornire in rampa cu ajutorul unui tranzistor de putere MOS si bineinteles in DC,fie o pornire tot in rampa dar in AC si cu ajutorul unui TRIAC pe care il vom scurtcircuita anod-catod cu ajutorul unui contact de releu, dupa deschidera maxima si asta pentru a nu avea probleme de zgomot in amplificator in timpul functionarii. Pentru incarcarea lenta a condensatoarelor de mare capacitate dar si pentru o pornire lenta a tensiunii anodice propun o schema extrem de simpla cu ajutorul unui tub redresor (EZ80 sau altul).Tensiunea de filament pentru acest tub este aleasa intentionat mai mica cu un volt,tocmai pentru a "lungi" temporizarea,iar zenerul de 150V este util pentru a se produce anclasarea rapida a releului.Functionarea schemei este extrem de simpla si sper ca cei cu experienta sa nu se supere.Schema se poate imbunatati,aici e doar o propunere..ca sa ma bag si eu in seama...!!!! :nas:
Mă dau bătut.O schemă din anii 50:
Sa nu va fie cu suparare: ce face schema asta, ...???...e ceva in neregula cu acel contact,sau ce este el;intrerupator,contact de releu.....Asa ca temporizator sigur va functiona,dar cu ceva modificari la un traf obisnuit de alimentare respectiv adaugarea unor infasurari la secundar de 60V si 20V,dar si in schema trebuie inchis acel contact. Si mai e o problema,releul se va "balbai",tocmai de asta am pus eu in schema acel zener,pentru a avea un prag ferm de anclasare.
E o temporizare ptr tensiunea anodică, e dată ca exemplu de folosire a EZ80. Întrerupătorul poate aduce ampliful în st-by (aşteptare), ca la cele de chitară.Mă întreb dacă Victor va folosi ceva din toate aceste zbateri şi chinuri ale facerii.
Mă dau bătut.
Ca de obicei , ai impresia ca doar tu le stii pe toate . :) :) :) :) :) Te inseli , doar eu le stiu pe toate !!!Majoritatea discutiilor sunt pentru ca cei ce habar n-au de lampi , sa aiba sansa sa invete ceva din discutiile noastre .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Datorita raspandirii acestei lampi de putere , la preturi de achizitie pe forum ( fara soclu ) de ordinul a 10 lei ( aproximativ 2.5 Euro ) consider strict necesar sa studiem resursele acestei pentode minunate , cu o intreaga istorie in spate......In SE se pare ca se poate obtine undeva la 15 W , de inalta calitate , la costuri incredibil de mici .......Ce parere aveti ? Aveti scheme favorite ce pot fi optimizate pentru a fi folosite cu GU50 ca finala audio ?
Draga Victor!
votez cu tine! :da
Eu matropower neinitiatul verde si necopt (in ale tuburilor-lampilor stiinte) de la Oradea: VREAU SA INVAT DESPRE TUBURI!
DECI MA INTERESEAZA ORICE DISCUTIE SAU CONTROVERSA pe care veteranii acestui site o fac!
NU MA SIMT JIGNIT CA SUNT INCEPATOR!!!!! :jytuiyu
DECI SPUN URMATOARELE:
MULTUMESC TUTUROR CARE ISI SACRFICA TIMPUL PE ACEST SITE, CELOR CARE ISI BAT CAPUL CU INTREBARILE PUERILE PUSE DE MINE, CELOR CARE CRED CU TARIE CA NU VOI CONSTRUI NICIODATA UN APLIFICATOR PE LAMPI SI CELOR CARE CRED CA VOI CONSTRUI!
PANA LA URMA ACESTA E ROSTUL ACESTUI FORUM SA INVATZAM UNUL DE LA ALTUL!
VA MULTUMESC! :aplauze
