hpavictor Postat Decembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2011 Sunt cativa cunoscatori , care nu sunt blocati pe solutii conventionale : @waveburn . @Valderama , @Lazaroiu , @ggg , si desigur @hpavictor ! Probabil ca mai sunt multi care experimenteaza , dar nu ii cunoastem...... Spre ciuda celor care nu au habar de performantele reale ale unor lampi , si care nu stiu altceva decat " copy-paste " de pe net sau din vechile carti de popularizare a stiintei sovietice ! Din dorinta de a-l ajuta pe "enciclopedia" noastra de pe acest forum,userul ,dar si din curiozitate,mi-am permis sa proiectez o mica schema bineinteles folosind si ceva de la ,adica arhitectura etajului de atac dar utilizand tuburi rusesti (6N1P si 6N6P) si usor modificat montajul,iar in final am dorit sa utilizez mult marginalizatul GU50 (!!!). Teoretic vorbind in acest caz imi permit sa afirm cu raspundere ca GU50 este o lampa exceptionala,credeti-ma (!) si spun asta pentru ca avand in baza de date foarte multe tuburi pentru a modela diverse scheme cu LTspice,am reusit sa compar,repet,teoretic spun asta.De departe GU50 este un tub formidabil,aproape de el este EL509,dar putin mai "fortos". Cel putin pentru mine impresia fata de acest tub este complet schimbata (in bine). Pasii urmati in acest proiect; -am stabilit schema de functionare -am realizat modelele pentru tuburile din schema. -am stabilit perfect punctele statice de functionare pentru tuburile din schema. -am pus la punct dinamic tot ce inseamna semnal prin etajul de atac,nivel semnal de intrare si nivel semnal de iesire. -am modelat un transformator de iesire personalizat pentru GU50 -am pus la punct dinamic etajul final. .....si la probele de au rezultat imaginile din documentul Zip,dv. le puteti analiza. Pun aici si un pdf. cu schema pentru simulare,schema in completa pentru cine doreste sa-l construiasca si in document diagramele. Tin sa multumesc d-lui Sebi pentru ajutorul in ceea ce priveste baza de date din LT-spice,un om de mare caracter si un profesionist si nu in ultimul rand lui Karpov de la care am "furat" cateva idei,dar si lui pentru sprijinul IT. P.S am simulat cateva scheme si cu KT88,EL34,KT90 si KT120...,GU50 este deasupra lor,EL34 nici macar nu este in clasa lui GU50 (in SE se obtin abia 10W la distorsiuni de peste 5%),atentie,pentru fiecare tub enumerat mai sus am modelat cate un transformator. Noutati despre amplificatorul SE cu GU50 : un proiect de trafo out al Dnului Lazaroiu Poate imbunatati o reactie suplimentara in genul celei propuse de dnul Valderama , adica o infasurare separata de reactie care sa fie cuplata la SRPP Aikido din etajul de intrare ? Sau este o complicatie fara justificare tehnica serioasa , stiind ca orice reactie negativa globala denatureaza dinamica redarii audio...... Dar se poate accepta daca este la un nivel de aproximativ 3 dB ? Exclus mai mare !!! Evident , nu ma refer la reactia CFB , ea este deja implementata in proiect ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Va prezint ultimele cercetari ( pe net , evident ) in domeniu ale mele despre studiile si masuratorile lui M . Toropkin din 1970 privind modificarile benefice aduse pradei de razboi WW2 Telefunken " LS50 " si evolutia in ultima cucerire a stiintei si tehnologiei din tara popoarelor sovietelor , a muncitorilor si taranilor din patria comunismului , tovarasa si prietena pe vecie ( ? ) a Romaniei , URSS , singura campioana in intrecerea socialista " GU50 " !!! Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Interesant ceea ce ati gasit... Pai, diferente nu sunt (?), ...doar cele propagandistice. Si ca sa nu se vada, diferentele adica, s-au oprit la timp cu reprezentarile...adica la 800 V! Link spre comentariu
