Dezbateri pe scheme cu LS/ГУ(GU)/FU50
hpavictor
  • Răspunsuri 242
  • zbodeoc
    34
  • THOMAS
    24
  • blue
    23
  • hpavictor
    23
Aia din linkuri au prostul obicei sa masoare macar distorsiunile , ca la 1W , 0,1W e alta treaba , pe cand voi ati ramas la nivelul simularii ... simularea e un mare vax pentru distorsiuni la tuburi , chiar si la tranzistoare
PAi da! si eu l-am parafrazat pe Badea (stilburatul) cind am zis ca folosesc labview si asta-mi ocupa tot timpul... liber... o sa-mi instalez si eu Spice dar stiu ca atunci cind l-am mai incercat (cu ani in urma) trebuia customizat si introdus la parametri pina mi-a venit rau...Apropo de link-urile puse de Lazaroiu, am citit in cartea lui Kevin O'Connor (Principles of power) despre o serie de amplificatoare produse de Morikawa, pe o topologie all-triode diferential cu autotransformator bifilar toroidal, distorsiuni sub 0,01%. Mai multe nu stiu despre asta p[oate gasiti voi ceva...Weekend placut! sau Somn usor!... de la caz la caz... :ras:
ggg tu totdeauna largesti ringul. Era vorba de SE cu o singura lampa, hai sa zicem maxim PP dar tot cu doua lampi, nu cu lampi puse in paralel. Toata lumea stie ca THD-ul pentru 1W la o lampa este x si pentru 7W este y>>x. Si oricum nu cred ca ampliful ala are chiar:
1% at peak
unde
Output power: 225 WPC
La difuzoare cati nu sunt pacaliti la specificatiile la difurile de 4ohmi cu: Sensitivity (2.83 V/1m) = 91 dB, in timp ce aceeasi firma la acelasi model dar pe 8 ohmi scrie : Sensitivity (1W/1m) = 88 dB.
In link-urile lui lazaroiu nu ma indoiesc ca THD-ul nu ar fi real la 1W, dar in cel pus de tine
1% at peak
unde
sigur este o scapare in afara de cazul cand sub "capota" se afla un SS si lampile sunt puse doar asa de ambinata deasupra.
In conditiile in care 700V * 1A = 150 W (sorry, nu am cum sa o uit pe asta!!!) , intr-adevar simularea unui CAD nu poate fi luata in considerare .
Acest citat sper să rămînă memorabil
... In general este vorba de cca. 2% pt triode de putere si 1% pt pentode de putere ...
In rest fara cuvinte , se pot urmari specificatiile din foile de catalg(clasaA-SE sau ce o mai fi...)
Se poate urmari subiectul de aici viewtopic.php?f=28&t=96630
pentru a vedea ce inseamna 1000mA la virf download/file.php?id=6866&mode=view
PS. Acum ce sa facem ?! daca in simulare GU50-SE "da Pu=18W/0,70% THD".Marea majoritate "sa prins"...,mai putin unii.
1% at peak
unde
Daca nu crezi, asta este o alta problema . Am stat max. doua minute ca sa gasesc acest amplificator dar mai sunt si altele cu performante asemanatoare .
Nu vreau sa largesc nimic . Doar am vrut sa subliniez ca THD de cca. 1% pt o pentoda de putere nu este cu nimic iesit din comun .
P.S In privinta difuzoarelor , constructorul indica SPL maxim la o anumite frecventa. Daca intr-adevar doresti sa vezi cum lucreaza un difuzor , te uiti la diagrama .
Daca va considerati "majoritate" , chiar nu am nimic impotriva .
??????????? bati campii baiete
Acum imi pare rau ca am sters topicul , unde tocmai se pregatea o nou versiune a legii lui Ohm ....Eu bat "campii" in masura in care militez pt respectarea legilor fizicii si a metodelor matematice de aplicare si cuantificare a acestora .
Ca sa simulezi trebuie sa ai minime cunostinte practice si teoretice despre amplificatoarele cu tuburi ... pe care tu ggg nu le ai , de aici ies tampenii si aberatii ca 18W GU50 cu 0,7% distorsiuni si 150W cu 2 bucati EL509 alimentate cu 400V parca ...
Ok.Daca nu le am , atunci va rog sa explicati care este natura producerii fenomenului de distorsiune la un tub ??? Din ce cauza apar aceste distorsiuni ???
