Mix Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Salut. In urma unor socuri de tensiune mi s-au ars sursa, placa de baza si placa video. Dupa ce am cumparat placa de baza compatibila cu procesorul si ram-ul de pe cea veche, am constatat ca nu merge decat prin placa video integrata. Placa video este noua: NVIDIA 8500GT PCI-E, iar placa de baza(cea noua) MSI NF725GTM-P31. Cu placa video conectata la pci-e nu se aprinde monitorul, nici in windows, nici in bios, nici la butare, deloc. Insa daca' cuplez monitorul la cea integrata, merge. Deci pot fi excluse probleme cu driverele. Daca are cineva idee din ce cauza apare fenomenul, poate ma lumineaza si pe mine. Multumesc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Seteaza din BIOS optiunea VGA Boot From la PCI-E. Altfel iti va porni prima placa integrata. Dar daca zici ca ai windows instalat deja, placa video 8500GT apare in Device Manager? Seria 8000 are obiceiul sa crape, nu e imposibil sa o fi luat defecta de noua... Verifica cu alta placa si vezi daca face la fel, ca sunt doar 2 variabile: placa sau slotul de pe mobo. Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Am uitat sa spun ca optiunea Primary Graphics... era setat pe PCIE. In device manager nu apare. In lipsa semnalului monitorul afiseaza "no signal", iar daca bag mufa in placa video se stinge monitorul. Placa video am testat-o pe alt calculator si merge. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Atunci fugi la garantie cu placa de baza. Apropo, monitorul se stinge cand e bagat in placa video chiar si daca placa nu e infipta in calculator, deci nu e un indicator de ceva. Link spre comentariu
