Boxe Magnat supreme 2000
Vizitator costyslob
Vizitator costyslob
Vreau sa achizitionez o pereche de boxe puternice, cu tenta HI-FI. bune calitativ. Buget 2000 Ron.
M-am orientat la Magnat monitor supreme 2000. Findca sunt pe 3 cai si au 2 difuzoare de bass de 20 Cm. Iar puterea este de 220 Watii RMS
Ce boxe mai bune decat acestea asi putea gasi la o suma asemanatoare?
Specificatii:
PRET 830 RON BUCATA
boxa floorstanding, 3 cai
putere RMS: 220W
putere Max: 450W
impedanta: 4-8 ohmi
sensibilitate (1W/1m): 93dB
raspuns in frecventa: 18Hz - 38KHz
frecventa crossover: 3500Hz
tip incinta: bass-reflex
diametru woofer: 2 x 8"
diametru difuzor medii: 6.5”
dimensiuni: 267 x 1080 x 335 mm (WxHxD)
Poze Magnat monitor supreme 2000:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • Luca
  • alex tm
  • player4
  • IMPERIAL70
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator costyslob
CANTON LE 109 ??
2 x 20 CM woofer
Pret de noi 2800 RON. le-am gasit la mana doua pe la jumate de pret. Ar merita cumparate. (tin sa spun ca le ridica personal deci le verific inainte de a da banii)
pareri fata de magnat monitor supreme si yamaha ns-777
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Astea sincer nu cred ca sunt 2090ron perechea, ci mai degraba bucata...In fine uitat-te mai atent!!!Poate gresesc eu!!!!!Stima!!!!!!!!!!
Am verificat, pretul este per pereche... Garantie 24 LUNIStoc Intreaba / SunaPret 2,099.00 RON (TVA inclus) Pret per perecheFrequency Response: 41-25.000 Hz Crossover Frequency: 610/3.500 Hz Sensitivity (2,83V/1m.): 90 dB Nominal Impedance: 6 ohm Maximum SPL: 112 dB Recommended Amp. Power (8 Ohm): 40-160 W High Frequency Driver: 1 x 1" Midrange Driver: 1 x 5" Low Frequency Driver: 2 x 8" Bass Reflex System Resonanse: 36.5 Hz Dimensions (H x W x D): 1030 x 290 x 380 mm Weight: 25 Kg Colors: cherry, light oak, blackPt. cine e interesat, link pe PM...
  • 1 an mai târziu...
Vreau sa fac o rectificare... Fie a fost greseala de site, fie a fost o oferta spectaculoasa, dar, Dali-ul ala, are acest pret pe bucata, in mod normal...
Alex tm a avut dreptate, dar, in momentul ala, chiar era specificat acest pret pe pereche, pe acel site. Acum nu mai apar, de nici un fel.
Daca a fost adevarat, in acest moment imi dau paaalllmeeeeeeeeeee! In acel moment nu am acordat importanta...
P.S. Am facut aceasta corectie, in urma unor mesaje MP, cu privire la pretul acestor incinte...
