scade presiunea in hidrofor dupa ce am schimbat bazinul.
Vizitator Vladek
Vizitator Vladek
Am si eu o problema pe care am crezut ca am rezolvat-o.In urma cu cateva zile am observat ca hidroforul porneste imediat ce folosesc apa, iar atunci cand nu il foloseam scadea foarte repede presiunea din el, pornind singur la intervale de 4-5 minute pentru 4-5 secunde, pana ajungea presiunea din nou la 2,5.IN urma celor citite, am schimbat intreg vasul de acumulare, de aceeasi marime. L-am schimbat pentru ca era unul fara flansa (WILO) si nu am avut alta optiunea. Totul a fost bine, pana a doua zi cand am observat ca la interbale de 3-4 ore porneste din nou hidroforul pana creste presiunea. Am urmarit presostatul si intr-adevar scade, foarte incet presiunea din instalatie. Unde credeti ca este problema si cum as putea sa o rezolv?Va multumesc pentru ajutor!
  • Răspunsuri 5
  • wally_gatter
  • devdas_india
  • vincze_szilard
1 vez daca ,teava care duce din hidrofor in casa sa nu fie fisurata 2 vez daca ai strans bine furtunu de la bazinu de periune la pompa (motor) dupa ce ai facut aceste teste vino cu un raspuns, mai incearca sa pui un rubinet la iesirea din hidrofor sa vez daca e stans bine furtunu de presiune de la pompa ,
Vizitator Vladek
am verificat tot ce mi-ai spus, si nu curge apa pe niciunde, asa ca presupun ca nu este niciuna dintre astea. se poate sa piarda presiune din cauza ca merge apa inapoi in fantana?
vezi daca sorbul e ok.. supapa de aspiratie din fantana trebuie sa nu scape coloana de apa deloc.. in momentul in care scapa , e normal sa porneasca, deci presostatul e ok , isi face treaba.. ca sa prelungesti viata unui sorb, pui o supapa pe teava de aspiratie aproape de hidrofor , asta va ajuta sorbul dar prelungeste si viata motorului
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator nepotu17
Salut!Am avut si eu aceasi problema si intradevar, cum mai preciza cineva aici, presiunea apei scadea datorita faptului ca sorbul nu era in regula scapa apa inapoi in fantana. Dar cel mai tare m-a chinuit cand pornea imediat ce deschideai un robinet, presiunea scazand de la 2,8 brusc pana la punctul de pornire. Desi l-am golit, am verificat sorbul, presiunea aerului din butelie etc problema persista. Atunci am contatat apasand pe supapa ventilului ca nu mai era aerul din butelie - arcul ventilului era dus si el cand se incarca prima data cu apa la repunere in folosinta, elimina tot aerul din butelie, practic membrana de cauciuc se facea cut toata butelia. Ne mai existand presiune de aer care sa impinga apa, presiunea apei scadea brusc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
aia este presiunea de preincarcare, o poti incarca cu o pompa de masina si bagi cam 1, 1-5 bari, dupa asta nu ar trebui sa iti porneasca imediat cand deschizi robinetul, iar pt colegu care si-a schimbat vasul de expansiune, ar trebui sa vada pe unde are scapari, ori pe aspiratie ori pe refulare, eventual sa mai puna o clapeta de sens, desi sorbul ar trebui sa aiba inclus in el clapeta de sens.
