cum sa pun un turometru de dacie pe un scuter de 2 timpi ?
Vizitator gery
  • Răspunsuri 33
  • miron1947
    12
  • ROBEERT
Semnalul se culege de pe fisa de bujie,similar cu culegerea semnalului in cazul unui stroboscop pt reglarea avansului. Acest turometrul nu este potrivit pt aplicatia data,trebuie recalibrat de la 4 cilindri in 4T la 1 cilindru in 2T,in primul caz sant 2 scantei pe rotatie ,iar pt 2T@1 cilindru e o scanteie pe rotatie. Turatia maxima e de ~10 000rpm,iar la Dacia e 6000rpm.
Schimba-i electronica cu una facuta cu 555,instrumentul pastreaza-l. http://www.niqro.3x.ro/RPM/RPM.htm
Uzual in circuitul primar, la fisa bujiei doar cand nu avem acces la circuitul primar.
de unde sami fac rost de un turometru ?
Scuterul Dvs. ce tip este, dati mai multe detalii, F12 dar ce capacitate are?Am gasit o documentatie cu F12 max200cc, acesta este si al Dvs.?
Asa e ,din circuitul primar al bobinei de inductie.Scuterele cu motoare 2T sant de 49cmc...124cmc; motoarele de capacitate mica sant turate,de undeva trebuie sa scoata puterea.Mai trebuie niste detalii,numai ca e F12 in 2T nu e suficient.
Vizitator gery
am incercat turometru miau trebuit numai un - sa leg si cel din mijloc care ia semnalullam legat la proimarul bobinei si atat turometrul functioneaza a trebuit doar sa redesenez numerele pe placuta cu numere si gata calibrare :)) nu lam incercat pe scuter ci pe o capra java 207 are firele mai vizibile si e mai simplu .turometrul functiona dar nu a putut da destul curent si pentru bujie si pentru turometru .Daca am gresit cu ceva anuntatima
