Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 cum sa pun un turometru de dacie pe un scuter de 2 timpi va rog ajutatima am trei fire si nustiu care unde merge as fi tare bucuros daca cineva mar ajuta. sau un alt mod de a pune un turometru pe un scuter (malaguti f12) multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 am trei fire si nustiu care unde mergeDaca este montajul cu 2 tranzistori BC171, vedeti unde este emiterul lor si aceia este masa, pe intarea care ajunge la o rezistenta de 82K, intra semnalul si la rezistenta de 100 ohmi/1W +12V.Dar la scuterul Dvs. aveti motor cu un cilindru in 2 timpi, aceasta inseamna un impuls/tura, la Dacie sunt 4 cilindrii in 4 timpi si sunt 2 impulsuri/tura, deci va trebuii recalibrat. Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 multumesc dar nu prea ma pricem asa de tare la turometre nu se poate sami explicati unpic mai simplu? si cum ar trebui sa fac sa mearga Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 multumesc dar nu prea ma pricem asa de tare la turometre nu se poate sami explicati unpic mai simplu?Pai ce n-ati inteles?si cum ar trebui sa fac sa meargaAdica recalibrarea? Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 da am gasit o rezistenta de 20 k Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 am gasit o rezistenta de 20 kAtunci probabil este alta schema.Puteti pune poze cu montajul fata/spate, dar clara, nu ca cele atasate mai sus? Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 da incerc nu ma puteti contacta prin messenger? ca sa putem vorbi mai usor Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 id ul meu este gery_skull este de yahoo messenger Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 ca sa putem vorbi mai usorEste mai indicat aici, unde puteti primi sugestii/solutii de la mai multi utilizatori ai forumului, poate unii au si realizat ce doriti Dvs. Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 am incercat sa misc ceva cu curentul de la un usb si la am pus cablul pe 1 si 2 de acolo am avut rezultat inainte de 2 am ceva pe ce scrie 0,22 100w 6.9 si ceva cu 3 picioare Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 am incercat sa misc ceva cu curentul de la un usbLa USB aveti 5V, deci este neconcludent.La calitatea aceasta de imagine este imposibil de inteles ceva, incercati cu un scanner, daca aveti. Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 scuze dar nu am aparatul la mine si nu pot fae poze mai clare . o sal incerc direct pe scuter trebe sa aflu care este + ul si - ul si cara ramane este cel de la semnal ce a ce trebe legat la bobina nu? sau de pe o baterie de 12 w de la scuter las putea proba ? nush cum sa fac:P Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 cel de la semnal ce a ce trebe legat la bobina nu?Da, dar la circuitul primar, unde este legat ruptorul(platina). Link spre comentariu
Vizitator gery Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 nu am platina ci 2 fire la bobina si de la bobina la bujie atat unde sa leg ca sa am semnal? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 nu am platina ci 2 fire la bobinaPe unul dintre ele, aveti permanet (cand este pornit motorul)12V, daca instalatia este pe aceasta tensiune, iar celalalt trebuie sa fie la ruptor(atentie, la rupere aici apar cca.250V), sau poate aveti un bloc electronic pentru aprindere, trebuie sa existe un dispozitiv care sa produca intreruperile in primar. Link spre comentariu
