Bird Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Va salut ! Are cineva o schema de TV Nei 28tl4-4fx ? Am cautat pe forum si pe net si nu am gasit . Va multumesc ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Ce piese pricipale are? ex. procesor, jungla, cadre, sursa. Sa putem sa-l identificam dupa sasiu. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Nu cumva'i sasiu ... E5 ?Ia zi componentele de baza .PCA84C641;TDA4605-2 ;TDA3654;TEA2014;TDA4661;TDA7057 ... Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Nu cumva'i sasiu ... E5 ?Ia zi componentele de baza .PCA84C641;TDA4605-2 ;TDA3654;TEA2014;TDA4661;TDA7057 ... Cateva.... IC702-SAA5281ZP-H , IC502-TF5093A , TDA8362 , IC403-K317 , IC3-8395P , IC2-4665 , Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Poate te ajuta http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 14D4X.html Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Poate te ajuta http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 14D4X.html„ Seamana dar nu rasare ” dar, in lipsa de altceva , incerc sa ma folosesc de asemanari . Mai sap eu , sau poate mai are cineva vreo idee . Multumesc ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Ce defect are tv-eul ?? > pana la aparitia netului studiam dupa diverse scheme (pe etaje sau integrate ) asemanatoare !! Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Ce defect are tv-eul ?? > pana la aparitia netului studiam dupa diverse scheme (pe etaje sau integrate ) asemanatoare !! Asa este , ai dreptate si de bine-nteles ca asa voi face - mai un datasheet , mai o shema asemanatoare (dar daca ai si o schema...). Intai o sa sap eu in el , si daca chiar nu ma descurc ...o sa apelez la ajutor . Multumesc mult ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Si tot nu ne-ai spus defectul Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Este secret.Cam multe vreti Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Este secret.Cam multe vreti .....Nu am zis nimic ca sa nu radeti de mine .....Nu stiu ce o avea .....l-am luat de la gunoi ! este facut varza , luat foc , mesterit .....si totusi are o carcasa si un tub OK . Pe placa mai scrie „Beko electronik ” . Atasez niste poze cu el : Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Sigur este beko.Procesorul de care este?eu banuiesc ceva 11.X asa la prima vedere. Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Sigur este beko.Procesorul de care este?eu banuiesc ceva 11.X asa la prima vedere. TF5093A cu memoria PCF8594C , se vad in prima poza in coltul din stanga sus . Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Pe procesor scrie FR17TH V11.1 ,sasiu Beko 11.1 la 110 grade ,telecomanda pilot P817 ,trafo linii HR8007. Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Pe procesor scrie FR17TH V11.1 ,sasiu Beko 11.1 la 110 grade ,telecomanda pilot P817 ,trafo linii HR8007.confirm si eu cele spuse de Marian ... in mod cert este sasiu BEKO 11.1(110gr) Link spre comentariu
