probleme alimentare PIC16F628
cosmin_ctin2005
salutare,
Am facut si eu o alarma cu acest procesor. Am un buton de ON/OFF si un led care indica in ce stare se afla alarma (on/off).
Daca alimentez in paralel cu alarma un releu ( releu semnalizare dacie) se activeaza alarma fara sa apas pe butonul ON/OFF.
Daca alimentez releul cu o sursa diferita alarma functioneaza OK.
Ce filtraj sa folosesc pentru alimentarea procesorului? Se foloseste un filtraj special?
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • Bamse
  • cosmin_ctin2005
  • nico_2010
  • vcdec
Presupunand ca montajul tau de alarma are alimentarea decuplata in mod corespunzator (un condensator electrolitic 47-100uF/63V, in paralel cu un condensator de 100nF):Monteaza o dioda 1n4001 in paralel cu bobina releului, astfel incat banda argintie de pe corpul diodei sa fie la plusul sursei de alimentare si ,tot in paralel pe bobina releului, conecteaza un condensator de max.100nF/63V.
Eu iti recomand un filtru RC pe alimentarea PIC-ului inaintea stabilizatorului 7805, decuplari de 100nF pe pinii stabilizatorului, 100nF chiar pe pinii alimentare ai PIC-ului. MCLR e intern sau extern?
Salutare,dioda este usor de montat in casa si merge (am testat asta) dar releul este pe masina si este mai greu de montat.Poate gasim o metoda de filtrare fara sa montez o dioda pe releu.Schema vine cand ajung acasa.Multumesc!
Releul auto absoarbe un curent important la alimentare, asa incat efectul tensiunii de autoinductie generate de bobina (atat la alimentare, cat si la intreruperea acesteia) este suficient de important ca sa inducta fenomene tranzitorii (ce urca pana in domeniul RF), iar dioda si condensatorul au rolul de a elimina acest fenomen si de a proteja elementul de actionare. O posibila solutie ar fi montarea unui releu de curent mic, ale carui contacte sa alimenteze releul auto dintr-o alta sursa.
Salut Cosmin !!!
... incerca schema asta de conectare a releului.
http://www.8052.com/forum/read/97779
Tensiunea de 12V pt releu o ai la intrarea in stabilizator. Nu trebuiesc condensatoarele de filtraj daca alimentezi din bateria masinii. In general pe sursele de alimentare acestea au rol de netezire a semialternantelor dupa puntea de diode , la tine nu este cazul deoarece alimentezi in cc. La cristal pune C=22nF . Pe leduri pune 560ohm sau 820ohm. Dioda D9 .. de protectie o inseriezi cu un fuzibil , in caz de alimentare inversa arde fuzibilu sau pui o punte redresoare si alimentezi in orice sens. D10 nu are rost ai stabilizat deja tensiunea de alimentare. C7 nu are rost filtrezi oricum cu C6 si C5.
Controlerul COD-ul se poate vedea !?
Salut Cosmin !!!
pF!!!
Da' cred ca sunt deja pF (si e doar greseala de scriere), altfel n-ar fi oscilat nici batut. Cred, cel putin.
Mai sa fie :rade: da asa este 22pF
... greseala mea :bataie
