Ajutor alegere difuzoar bass sistem 2.1
poiuyt
Salut am si o mica dilema .... De curand m-am apucat sa-mi construiesc un sistem 2.1 care momentan are in componenta astfel:1)2 module amplificare p3a care le voi pune in punte pentru amplificarea pe partea de bass (150W-170W) modulele functioneaza separat perfect in 4ohmi deci punerea in punte nu e o problema.2)2 module LM1875 pt amplificare sateliti. (20-25W)3)Filtru activ facut de mine cu tl072 taiere pe la 0-150 Hz (12db/octava) pe partea de joase si 150Hz in sus (12db/octava) pe partea de inalte. (la frecventele de taiere o sa mai ma joc dupa ce aleg difuzoarele).Stiu ca ma veti critica in legatura cu amplificare pe sateliti dar.... 1)mai mult de 25 W/canal intr-o camera de bloc nu e nevoie2)pot intotdeauna sa reglez nivelul semnalului de intrare pe partea de subwoofer.Deci avand configuratia asta as dori in primul rand o idee despre ce difuzor de bas sa aleg, apoi voi vede ce fac cu sateliti.Momentan vreau sa termin subul sa-l ascult sa-mi fac idee cum suna... si apoi voi alege si difuzoarele pt sateliti....Pe partea de bass eu m-am gandit la magnat express 10'' .... fs mic : 29 Hz, SPL 92db (1 W/1 M cred ca aici e alta valoare) , cursa mare Xmax 10 mm.Buget pentru difuzorul de bass : 250-300 ron.Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • poiuyt
  • ahegyes
  • baga
  • ari_panterra
Nu mi-a placut ideea de "sh" niciodata pentru ca :1) magnetul cu timpul isi pierde din prorietati .... (mai ales cele cu ferita) deci va duce la pierderea de randament deci un spl mai scazut 2)Niciodata nu voi stii sigur ce s-a intamplat cu acel difuzor.....(rebobinari etc....)Daca e nevoie voi aloca mai mult buget pentru subwoofer nu este problema numai sa am un punct de pornire si nu vreau nimic pro pentru ca am ascultat subwoofer-e facute cu hp 15 respectiv hp 18 de la p.audio care in camere de 20-25 m^2 se auzeau foarte prost in interiorul camerei dar foarte ok la vecini sau alte camere ( si care pe erau acoperite cu succes de bm12 o chinezarie de 2 bani cutie 40l acordat la 35Hz).Nu vreau sa pornesc vreun flame pe tema asta este o parere proprieDoresc un sfat ceva, exclus sh sau difuzoare care au EPB mai mic de 50 (aka traductoare pentru incinte inchise).
Arunca o privire aici:
http://www.diy-audio.ro/boxe/pumilus-subwoofer.html
Difuzorul e de 8", costa aprox. 60euro (se incadreaza in buget). NU e un difuzor de subwoofer dedicat dar, acum e intr-o camera de 20mp si face fata cu brio. Pot sa spun ca chiar surprinzator de bine pentru dimensiunile lui. Daca te intereseaza pot sa-ti timit un link cu mag de unde l-am cumparat.
Si eu tot pe magnat express 10 as merge, sau pe ceva de 12 cu ebp mai mare (nu prea gasesti asa ceva si ieftin in car sau home audio).Cum ai spus si tu, acel spl de 92 db nu e real sau e dat la 2,83v(1w pe 8 ohmi) iar magnatul are 4 ohmi (atentie la amplificatorul in punte) . Frecventa de taiere as alege-o mai joasa (80- max.100hz in functie de difuzoare). puterea mai mare a canalului de subwoofer in comparatie cu amplificatoarele satelitilor este benefica pentru ca subwooferele in multe cazuri au spl mult mai mic ca difuzoarele de midbas din sateliti.Conteaza parametrii subwooferului, nu daca e home audio, car audio sau pro audio (parere personala).Cu difuzoarele sh cam ai dreptate, cred ca unele care odinioara erau pentru bassreflex acuma merg bine doar in incinta inchisa pentru ca li s-a slabit magnetul.Difuzorul lui ahegyes e de 8" si are xmax doar 5mm, pe mine nu prea m-ar multumi,Stiu ca e cam offtopic, dar este interesant lucrul cu subwooferele pro in camere mici, nu esti primul pe care-l aud ca spune asa ceva. Nu am intentia sa fac flame, doar sunt curios care-i explicatia daca chiar exista acel fenomen. Poate pentru ca cele pro au mai mult spl in zona 60-80hz si "mascheaza" frecventele de 40-50hz? oricum hp15w nu prea se descurca la 40hz,mai ales daca e sub 100litri boxa si e acordata peste acea frecventa. poate si de aia a luat clasa de la bm ca predominau acele frecvente cand ai testat. Exista si difuri pro care pot reproduce bine 40hz, dar nu sunt in acea categorie de pret si au nevoie de incinta mare.
Vizitator bogdan S
@ baga - bagi omu in ceata rau de tot . Cand vrei sa dai un sfat , intrebi omu daca vrea bass sa isi dispere vecinii sau ?
  • 2 luni mai târziu...
