Vizitator cipass Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Un salut prietenesc tuturor! Doresc un sfat sau un ajutor tehnic intr-o problema pe care o am cu un tv marca THOMSON model 14MG76C, tip "sport" diagonala 37 cm si care intra in Stand-by imediat dupa pornire. Daca nu e folost mai mult timp - o zi, doua, si e repornit, functioneaza pina cind ii dau comanda stand-by, dar daca vreau sa-l repornesc, la o secunda intra in stand-by si nu mai vrea sa porneasca iar la incercari repetare, porneste si intra in stand-by in acelasi moment. Nu detin o schema pentru ca sa fac ceva masuratori. Daca cineva dintre depanatorii experimentati de aici a mai intilnit acest fenomen, il rog respectuos sa ma ajute. Multumesc. Robeert: Buna seara. Pe viitor v-as ruga sa dati mai multe detalii cand postati o problema ( ex. sasiu, procesor, jungle, etc. ). Multumesc pentru intelegere. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Orice reparatie de tv incepe cu verificarea sursei de alimentare.Apoi se merge mai departe. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Se inspecteaza mai intai vizual calitatea lipiturilor la componentele predispuse la incalzire (rezistente cu puteri mai mari de 0,5W, tranzistori si integrate puse pe radiatori, trafo linii).Se intoarce sasiul pe masa si cu tv pornit se bate in placa in diferite zone pentru a se stabili zona cu eventuale fisuri.Daca nu se intampla nimic cand loviti in placa, nu este exclus sa aveti ceva electrolitici uzati (in primul rand in sursa). Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Sasiul este TX91G . Ia schema de aici si treci la masuratori , incepand din sursa. O cura de C_uri cred ca'l va ... revitaliza. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... TX91G.html Link spre comentariu
Vizitator cipass Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Da, am fost putin evaziv, recunosc si-mi cer scuze ptr acest lucru si, mai ales, pentru faptul ca revin tirziu pe acest subiect, dar serviciul meu in deplasare, nu-mi permite f. mult timp pe net si de aceea revin cu intirziere. Am verificat toate lipiturile si nu sint lipituri reci. Sasiul este TX91G. Procesor ST9293J9B1/HAI.Referitor la bataia in el usor pentru a vedea daca nu are contacte imperfecte pe placa, degeaba bat ptr ca ca odata intrat in stand-by, daca incerc pornirea lui, in secunda urmatoare intra in stand-by din nou si tot asa otine. Nu pot face nici masuratori din acest motiv. Porneste doar daca nu a fost conectat la priza citeva zile. Am verifcat optic componentele de pe placa si nu e nimic dubios. O sa incerc schimbarea electroliticilor din etajul de alimentare si de comanda. El se comporta ca si cum cineva ar avea o alta telecomanda si cind eu il pornesc, celalalt apasa in acelasi moment inchiderea lui.Multumesc pentru intelegere si ajutor.Cipass Link spre comentariu
Vizitator cipass Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Placa de baza TX91G care corespunde cred si sasiului. Cealalta cred ca e versiunea de fabricatie.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cipass Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 am schimbat azi toti condensatorii electrolitici din alimentare si cind am incercat pornirea lui, a avut tendinta ptr o secunda sa porneasca, mi-a dat inalta tensiune si tubul s-a incarcat electrostatic, dar nu a mai pornit deloc. am verificat ce se intimpla si am gasit tranz. final linii BUH 515 D cu scurt intre emitor-colector. Nu inteleg cauza si ce sa mai fac acum. Mi-e teama sa-l schimb sa nu se arda din nou, ptr ca nu cunosc cauza distrugerii instantanee a tranzistorului respectiv. Nu am gasit contacte reci. Respect pentru intelegere si ajutor. Sasiul este asa cum a zis leoncris. Multumesc :cry: Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 Poate ai pus ceva gresit in sursa si da tensiuni mari de aceea l-a ars.Verifica si condul de recuperare si traful linii daca ai cu ce. Link spre comentariu
