FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 gigabyte ga/965p/ds3 , rev1.0 Multumesc !Va salut ! Incercati si dvs cu aceste biosuri de pe siteul acesta : http://www.gigabyte.com/products/produc ... &dl=1#bios a producatorului placi de baza a dvs.Succes ! Link spre comentariu
serban Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 gigabyte ga/965p/ds3 , rev1.0 Multumesc !Va salut ! Incercati si dvs cu aceste biosuri de pe siteul acesta : http://www.gigabyte.com/products/produc ... &dl=1#bios a producatorului placi de baza a dvs.Succes ! Pai normal ca dupa site-ul producatorului am luat bios-ul ; La acest defect ma deranjeaza ca daca nu pot accesa in meniul de bios nu pot schimba ordinea de bootare ( floopy , cd-rom etc ) Cred totusi ca de vina este chipsetul super i/o ; in weekend o sa fac masuratori complete si daca este cazul o sa il schimb . Bineinteles ca o sa revin cu rezultatele . Multumesc pentru raspunsuri ! Link spre comentariu
benutzu Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Cand intri in BIOS, ai orice altceva deconectat de pe placa de baza? Ma refer HDD, DVD-RW, orice alta chestie conectata la placa de baza. Daca nu ai facut deja asta, lasa numai sursa de alimentare conectata la placa si deconecteaza orice altceva, inclusiv panoul frontal cu usb, jack-uri audio, etc. Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Eu zic ca a crapat memoria bios la o anumita adresa, s-ar putea sa fie defect epromul dupa cum se manifesta problema totusi trebuie incercat cu un update de bios din windows insa se poate sa se scrie numai o parte din memorie si sa numai porneasca calculatorul. Link spre comentariu
