Vizitator costy32 Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Bun gasit tuturor,Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat in ceea ce priveste rezolvarea unui defect intalnit la un sasiu CP-520V (model DAEWOO DTX-21G2K):-initial sig. retea S801 (4A) a fost gasita arsa;-dupa verificare piese principale din primar sursa (nu am schimbat insa STRW6754), inlocuire S801 si pornit prin buton retea, sursa da sa porneasca dar imediat led-ul de stand-by incepe sa clipeasca cu intermitenta verde-rosu;-am verificat piesele din secundar chopper, verificat optocuplor (LTV817C), verificat tranz. final linii (1803DFH) si BV-ul (LA78040N) pt. a gasi o eventuala suprasarcina, dar fara niciun rezultat;-pus “pe bec” , apare acelasi simptom de intermitenta iar o parte din tensiunile secundare sunt mai mici (sunt la fel ca in cazul fara sarcina artificiala cuplata), de exemplu: 123V = 90V 46V=38V 8.5V=6V 6.3=6V-am incercat si pornirea din butoane panou + telecomanda, bineinteles fara rezultat;Sa fie ceva in neregula cu STRW6754 datorita unei eventuale supratensiuni de retea aparute (sig. arsa) si eventual procesorul TDA12020H1 sa fi fost afectat deasemenea?Va multumesc anticipat pentru timpul dumneavoastra,Numai bine, DAEWOO DTX-21G2K (SASIU CP-520V) LOCATIE SERVICE MANUAL.doc Link spre comentariu
jozsef46 Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Se verifica toti condensatorii electrolitici din primarul si secundarul sursei cat se poate cu ESR-metru daca ai,verifica PTC-ul,daca nu gasesti nimica schimba STRW-ul,este posibil sa fie defect.Succes! Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Am intalnit defectiuni la pornire cu semnalizari aiurea din led la sasie daewoo puse pe tv hyundai(nu-mi amintesc acum ce sasiu era dar avea acelasi procesor).Cauza era memoria defecta.Faceti verificarea asta ca nu dureaza mult:schimbati memoria cu una noua. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 La defecte din astea aiurea am gasit pe sasiul asta CP520 SEul(in asta este DPxxx)defect sau D830 defecta desi pare buna pe aparat.Desigur si dumpul intra in discutie .Atasez unul bun. Link spre comentariu
Vizitator costy32 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Va multumesc pentru ajutor stimati domni!Recent am ajuns in sfarsit din nou la tv-ul cu pricina,e undeva departe la tara...Am decuplat pinii 5,6,7,8 ai memoriei, led-ul de stand-by ramane pe verde dupa actionarea butonului de retea iar tensiunile din secundar sunt aproape ca in schema, dar tv-ul nu porneste si cred ca e normal sa fie asa.Din pacate nu am inca un programator pentru a folosi dump-ul asa ca o sa incerc doar cu o memorie noua;Din experinta dvs credeti ca o sa fie ok?O sa revin cu rezultatul....Toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator costy32 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Bun gasit tuturor,Am schimbat memoria cu una noua (goala) si tv-ul a pornit cu problemele de mai jos: a)Dimensiunea pe “V” micsorata; Initial era setata la 6, am reglat apoi din meniul service “VERT SIZE”;b)In timpul cautarii automate,Tv-ul nu se oprea pe un post pentru al putea memora sau “fugea” de pe post daca reuseam sa-l opresc cumva prin reglajul fin; Initial in meniul service aveam “OPTION 1” = 0011 1100 3D iar “OPTION 2” = 0011 1101 3D; Deoarece pentru tuner-ul existent in tv (model TAEM-G010D) nu am gasit informatii clare despre fabricantul acestuia (asa cum e specificat in ”TUNER OPTION” din manualul service) am incercat toate variantele descrise acolo (schimband pe rand digitii 00,01,10,11) si singura combinatie in care aveam problema cu cautarea+memorarea posturilor era cea initiala: “OPTION 1”= 0011 1100 3D (setare corespunzatoare unui tuner marca Philips); In final am pastrat varianta “OPTION 1” = 0011 1101 3D cu “AGC LEVEL” setat la 32;Cu multumiri pentru ajutor, va doresc Sarbatori Fericite si La Multi Ani! Link spre comentariu
stefanion Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) la un daewoo sasiu cp-520v,am gasit siguranta arsa, am masurat daca este un posibil scurt in primarul sursei ,in secundar ,si finalul de linii,toate bune si frumoase, am pus sioguranta,am verificat ceva lipituri, pornest tv ,si surpriza,a pornit ,apare pureci,dupa care il inchid sa il strang ,dar zic sa il testez si pe antena dupa care ii pun capacul, nu mai se aprinde nimic ,nici ledul, mai citesc pe forum ,am gasit schema,gasesc str w6754 scurt la pic 6, am inlocuit str-ul azi,functioneaza, dar va intreb daca sa inlocuiesc si cei 2 condensatori din primar, sau alte sugestii sa nu am surprize. va multumesc de atentie! Editat Iulie 13, 2015 de stefanion Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 era si de asteptat ca siguranta nu se arde aiuria schimba si conzi electrolitici si aia placheta Link spre comentariu
Vizitator marianmirica Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 salut am un tv crt daevoo slim model sasiu cp102s si din b vertical nu se mai cunoaste decit primelelitere si ocifra adica la7 daca ma poate ajuta cineva sa-l identific Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 salut am un tv crt daevoo slim model sasiu cp102s si din b vertical nu se mai cunoaste decit primelelitere si ocifra adica la7 daca ma poate ajuta cineva sa-l identific Schimbati toti electrolitici mai intai,apoi integratul!! Vedeti si alimentarea final linii sa fie ok,adica sursa!! Link spre comentariu
