Vizitator cferoiu Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 Am studiat si eu putin Orcad-ul asta (10.5):-definire schema in Capture-generare pcb in LayoutSi acum vreu sa printez niste Layout-uri...Am ramas dezamagit (sau poate imi scapa mie): tot eea ce am reusit esta sa printez toate layout-urile unu peste altul.Poate sa-mi explice si mie cineva cum as putea sa printez fiecare Layout in parte?Multumesc anticipat... Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 Eu fac invisible layout-urile care nu-mi trebuie si printez doar ceeea ce am nevoie. Selectezi layout-ul si apesi pe - pt invisible si + pt visible. Si printezi doar ce iti place. Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 O alta varianta este :Deschizi Post proces din Meniul Options -> Post Process SettingsAici in fereastra Post Process dai click dreapta pe layerul care vrei sa-l tiparesti si din meniu alegi Plot to Print ManagerSucces ! Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 Si eu fac tot din post-procesare, asa cum a aratat psany. Merge fara probleme. Cirip Link spre comentariu
paul Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Daca dai click dreapta pe layerul pe care vrei sa-l printezi, ai si obtiunea "Prewiew", unde poti vedea si chiar edita circuitul imprimat."Joacate" putin cu "Orcad-ul" ca merita. Este extraordinar !!! Link spre comentariu
Vizitator cferoiu Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 multumesc .... multumesc...E ok.Am incercat si mi-a iesit...Problema e ca pana nu am intrebat aici , nu am gasit in help...poate nu am stiut eu ce sa caut....Cu aceasta ocazie as vrea sa cer si parerea voastra in legatura cu ideea de a deschide cate un topic pentru fiecare soft dasta mai important ( orcad, altium, pcad,...) si sa ne punem acolo toate problemele intalnite de noi astia mai putin initiati...Ex: Ce sa fac sa deschid un nou topic:Am un intrerupator. Cum as putea in spice sa-l definesc ca o anume perioada de timp sa fie deschis iar dupa un anumit timp sa comute inchis.Ex2: in Spice acesorii este progr. Transformer designer care iti genereaza fisierul spice pentru un anumit traf.Nu am reusit sa folosesc acest traf in spice din cauza ca imi dadea o eroare de genul ca nu are definit subpack (sau ceva de genul asta)... PS:Tot despre orcad e vorba... Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Cred ca noua intrebare se refera la Spice, desi vine cu pachetul Orcad. Eu nu folosesc versiunea de spice din orcad, ca am destule alte versiuni deja, dar pot sa-ti spun cum procedez.1)Foloseste componenta tSwitch daca o ai. Daca nu o ai, foloseste un generator de curent comandat in tensiune. Unele dintre ele pot functiona ca rezistenta comandata in tensiune. Ii aplici o sursa de tensiune care genereaza un salt treapta si obtii o rezistenta variabila. E ca si cum ai inchide un comutator. Daca nu ai componentele astea, mai discutam optiuni.2)Eu nu m-as chinui cu trf designer. In fond traful e un grup de bobine cuplate. Pune bobinele si adauga-le un factor de cuplaj (K) si gata. Eu asa fac daca am nevoie de traf.Bafta,Cirip Link spre comentariu
paul Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Ajutor pentru orice problema in "Orcad" puteti gasii la: http://www.orcad.com/forums/ Merita sa-l accesati din cind in cind. Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Fiind un utilizator fidel al pachetului orcad te pot lamuri cu anumite chestii.Treaba cu comutatorul poti face in mai multe feluri ,una dintre ele ar fi:Intrerupator comandat in tensiune (releu)Ai nevoie de urmatoarele componente un comutator comandat in tensiune S (din libraria ANALOG.OLB)O sursa primara (de oricare )O sursa de stimuli VSTIM (pentru comanda, din libraria SOURCSTM.OLB ) dupa ce ai facut legaturile, setezi proprietatile la S si VSTIM in felul urmator La S este important tensiunea de comanda pentru ON (VON) si tensiunea de comanda pt OFF (VOFF) si eventual mai poti adauga si rezistenta in stare deschisa a contactului ROFF si inchis RON (care trebuie sa fie >= 1);Pentru V2 (sursa de stimuli) poti crea interactiv cu Stimulus Editorforma semnalului astfel: Selectezi Sursa V2 si click dreapta -> edit pspice stimilus. In acest moment porneste automat programul Stimulus Editor. In Stimulus editor in casuta New Stimulus alegi tipul de semnal .In cazul asta este pulsela Name scrii un nume simbolic al semnalului si okIn casuta Pulse attributes :initial value = 0 reprezinta tensiune offpulse value = 5 reprezinta tensiunea onRise Time =10nsFall time = 10nspulse width = latimea impulsului Period = perioada Dupa asta Save si la intrebarea, Update Schematic dai Ok.Referitor la Transformer designer. Parerea mea e ca e ceva nou si inca nu e pusa bine la punct (ma refer la topologii) dar probabil ca in viitorva ceva mai de calitate .. Totusi ca sa folosesti acest program libraria pe care o genereaza trebuie sa fie instantata. Se poate face in felul urmator.Creezi un profil pt simulare in Capture Meniul PSpice -> New Simulation Profilein casuta New Simulation dai un nume simularii Setezi Simulatorul pt modul dorit (DC ,Transient, etc)La configuration files din category alegi library si in campul File Name introduci fisierul lib pe care ti l-a generat Transformer Designer.Si cam atatSucces ! Link spre comentariu
Vizitator cferoiu Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 psanyi iti multumesc pentru osteneala care ti-ai dat-o . am facut asa si a mers.Prima chestie care ma tracasa era ca toate componentele din librarii erau prescurtate si nu intelegeam ce sunt, porma mi-a venit ideea sa ma uit in help-ul spice-ului nu capture-ului, si acolo am gasit o chestie mult mai eleganta pt. comutator.in lib. ANL_MISC << )) tot prescurtari.... >> exista componenta Sw_tClose sau Sw_tOpen la care trebuie sa dai doar timpul duppa care sa comute. Am fost foarte entuziasmat de descoperirea facuta.Am cautat mai departe ceva de genul "resistor variabil" si nu am gasit.Daca poti sa ma indrumi cu ceva gen sursa care sa genereze o impedanta in functie de o tensiune variabila la intrare. Sau, ca sa nu o iau pe ocolite, un semireglabil cum il simulez?! Asta nu am gasit. Link spre comentariu
Vizitator cferoiu Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 cirip.... acuma mi-a sarit in ochi ce ai scris: Totusi cu un generator de curent comandat in tensiune ca sa-l folosesc pe post de semireglabil mi se pare putin complicat ca trebuie sa stiu ce curent ar trece prin semireglabilul respectiv. Totusi un generator de Impedanta comnadat in tensiune nu exista?! sper ca nu vorbesc prostii.Iar in legatura cu bobinele de unde sa stiu eu ce inductanta are primarul si secundarul, si daca vreau sa folosesc mediana ce fac? si totusi factorul ala K unde il dau. Daca ai timp da-mi un ex. practic, sau cum fac chestia urmatoare:Traf: primar 220 V cum fac sa imi scoata in secundar 2x 30 V Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 psanyi iti multumesc pentru osteneala care ti-ai dat-o . am facut asa si a mers.Prima chestie care ma tracasa era ca toate componentele din librarii erau prescurtate si nu intelegeam ce sunt, porma mi-a venit ideea sa ma uit in help-ul spice-ului nu capture-ului, si acolo am gasit o chestie mult mai eleganta pt. comutator.in lib. ANL_MISC << )) tot prescurtari.... >> exista componenta Sw_tClose sau Sw_tOpen la care trebuie sa dai doar timpul duppa care sa comute. Am fost foarte entuziasmat de descoperirea facuta.Am cautat mai departe ceva de genul "resistor variabil" si nu am gasit.Daca poti sa ma indrumi cu ceva gen sursa care sa genereze o impedanta in functie de o tensiune variabila la intrare. Sau, ca sa nu o iau pe ocolite, un semireglabil cum il simulez?! Asta nu am gasit.Pentru compnente ale caror valori se modfica in timp o poti face cu simulare alegand PARAMETRIC SWEEPCa de ex :O rezistenta variabila1. Faci schema 2 Pt rezistorul (rezistori) al carui valoare vrei sa modifici scrii in campul value {valoare_r1} (ca de ex) sa nu uiti sa pui { } 3. Din libraria SPECIAL.OLB pui pe schema PARAM intr-un loc vizibil. Dubluclick pe PARAMETERS si New Column (sau New Row) In casuta name scrii valoare_r1 Dupa aceea Apply Dupa ce se inchide casuta Name in dreptul lui valoare_r1 scrii valoarea initiala (de ex 1 k)selectezi parametrul nou creat (valoare_r1) Click Butonul Display La Display Properties alegi Name and Value si ok.daca ai mai multe componente ale caror valoare se modifica repeti acesti pasi desigur pentru fiecare componenta dai alta nume (de ex pot_1, pot_2c1, c2 )4. La Simulation Settings (sau create new simulation Profile) alegi la Analysis type: Time domain si la options Parametric SweepLa sweep variable alegi global parameter La Parameter name : valoare_r1 (sau ce variabila vrei)La Sweep type : ai trei optiuni Linear ,Logarithmic si Value List (la alegere depinde cum vrei sa ti se modifice variabila in timp ) Start Value: 1k (Valoarea initiala)End Value 100k(valoarea finala)Increment 10 (pasii)Ok Si cam atat Se poate face si mai simplu fara a utiliza PARAMETERS din SPECIAL.OLB dar asa arata mult mai frumos (mai ales la optimizari) parerea mea. :)Mai simplu se poate asa: In campul Value al unei componente (ex. rezistor) treci in acolada o variabila (de ex valoare_r1)Si in rest ca la prima de la punctul 4.La simulare va aparea cate un grafic pt fiecare valoare al lui valoare_r1Ei si acum te poti uita si in online help care vine impreuna cu orcadul inPSpice Reference Guide si PSpice User Guide.EDIT: Potentiometru gasesti in libraria BREAKOUT si se cheama POTPoti folosi Parametric Sweep descris mai sus pt a misca cursorul modificand paramtrul SET . Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 cirip.... acuma mi-a sarit in ochi ce ai scris: Totusi cu un generator de curent comandat in tensiune ca sa-l folosesc pe post de semireglabil mi se pare putin complicat ca trebuie sa stiu ce curent ar trece prin semireglabilul respectiv. Totusi un generator de Impedanta comnadat in tensiune nu exista?! sper ca nu vorbesc prostii.Iar in legatura cu bobinele de unde sa stiu eu ce inductanta are primarul si secundarul, si daca vreau sa folosesc mediana ce fac? si totusi factorul ala K unde il dau. Daca ai timp da-mi un ex. practic, sau cum fac chestia urmatoare:Traf: primar 220 V cum fac sa imi scoata in secundar 2x 30 VAm sa incerc sa-ti raspund si pe tema asta :)Din fizica stim ca un transformator are mai multe bobine cuplate magneticIn orcad 10.5 si asta se poate face in mai multe feluri.De ex un traf cu priza mediana;Cel mai simplu este sa alegi din libraria CORES.OLB un miez (bineinteles in cazul asta e bine sa ai un catalog cu miezuri, in special ferite)Faci schema in felul urmator Pt infasurarea primara alegi din libraria pspice_elem winding (ceea ce inseamna in engleze spira) la propritatea Turns pentru winding pui numarul de spirePt infasurarile secundare (pt ca ai doua infasurari inseriate) alegi doua bobine (tip winding) si treci si aici numarul de spireLa proprietatile L1 L2 L3 L4 a miezului (K) treci cele 4 bobine si atat.La GAP (intrefier) pui 0 sau distanta PSpice nu stie sa calculeze un transformator (doar sa-l simuleze)asta trebuie sa-l calculezi tu Pentru asta mai nou a aparut transformer designer dar dupa cum am vazut nu are miezuri de ferosiliciu numai de ferita si pe ferita ca sa nu depasesti B= 280 mT la 50 Hz tre' sa bagi o gramada de spire. Se poate crea un transformator si in format text utilizand comenzi spice Comenzile le gasesti in PSpice Reference Guide Link spre comentariu
Vizitator cferoiu Postat Ianuarie 20, 2006 Partajează Postat Ianuarie 20, 2006 psanyi nu am internet acasa. deocamdata.de accea nu pot fi explicit in ceea ce vreau sa intreb.internet am la munca.Intreb..., citesc raspunsurile date de tine, porma acasa incerc sa-mi aduc aminte... explicatiile. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 20, 2006 Partajează Postat Ianuarie 20, 2006 cferoiu,Am vazut ca mi-ai adresat o intrebare, dar raspunsurile lui psany sunt foarte la obiect, asa ca nu are rost sa ma amestec. O sa urmaresc evolutia si daca e ceva la care psany nu poate sa raspunda (desi ma indoiesc :supz: ) o sa incerc sa-mi dau si eu cu parerea.Bafta!Cirip Link spre comentariu
