Hyundai HTC21FU01
Vizitator G_Adrian
Vizitator G_Adrian
Buna seara domnilor, am un televizor Hyundai de 54cm Model: HTC21FU01 care s-a defectat de curand.
Televizorul a fost in camera copilului si a functionat mai bine de 7 ani fara cusur dar se pare ca acuma a clacat. Este folosit in regim normal cu decodorul digital SD de la o companie de cablu.
Am decis sa ma uit putin prin el iar acuma va cer sfatul pentru ca am ajuns la limita cunostintelor mele in acest domeniu.
Sasiul este: Hisense Chassis LA76810 (China LA76810) am atasat si schema care este 100% identica cu ce am eu in el.
Am gasit ars tranzistorul din etajul de linii 2SD2624 si R403 1Ω\1W care este pe post de siguranta, din cate imi dau eu seama.
Am inlocuit piesele respective plus toti condensatorii electrolitici din sursa si din jurul transformatorului de lini.....vreo 20 la numar.
Am masurat tot ce se puteam masura,diode,tranzistori si aparent sunt OK.
Am pus un bec de 200w in locul sigurantei apoi am pus un bec de 60w intre colectorul lui 2SD2624 si masa(cu tranzistorul scos de pe placa).
Am constatat ca becul de 60w se aprinde indiferent daca eu apas sau nu telecomanda. Becul de 200W se aprinde pentru o fractiunde de secunda dupa care se stinge.Am masurat unele tensiuni dupa schema si par a fi OK. Dar aici am o nelamurire...becul de 60w nu ar trebui sa se stinga si sa se aprinda din telecomanda?
Am zis sa montez totul "sus" si sa-i dau drumul sa vad daca merge...dar nu am avut noroc. NU exista rastru iar in spatele tubului,unde este si filamentul se observa niste descarcari electrice si un sunet specific acestora.
Daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi sau idei va rog.
Daca ii nevoie de schema o gasiti aici: http://www.multiupload.com/GDBKAQOJQU
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
  • elmar
  • bobo
  • daisarqx
aceasta sursa nu are optocuplor,releu sau comutator electronic si de aceea aveti in permanenta 112v pe pinul 4 trafo linii.trecerea in starea on se face prin aparitia impulsurilor de comanda linii in pinul 27 jungla.daca sunt descarcari in tub atunci se explica defectarea finalului linii.
Vizitator G_Adrian
Va multumesc mult pentru postari.Acele descarcari de care aminteam mai sus sunt in interiorul tubului chiar in zona filamentului si sunt vizibile.Din neatentia mea am mai observat un lucru si nu stiu daca`i normal sa fie asa sau daca are vreo relevanta.Am pornit TV fara sa bag placa in spatele tubului si se aud niste pocnituri foarte puternice in zona bobinei de deflexie....Daca-i vorba de tub va trebui sa-mi cumpar un TV nou...Cu ajutorul acestui forum mi-am mai reparat 2 televizoare in casa care merg si in zi de azi. Lucru pentru care va sunt recunoscator.
din pacate cred ca tubul a "prins" aer ..posibil sa fie crapat in zona bobinei de deflexie si scotind placa final video de pe gitul tubului descarcarile de inalta tensiune se produc pe bobina de defexie...daca il lasati mult asa e posibill sa se arda iar finalul linii si nu numai...(final video,BV ,procesor ...s.am.d)
CORECT SPUSDin pacate va trebuie ....alt tub(ecran)!!
  • 4 ani mai târziu...
Scuze ca intervin si eu, dar am acelasi model de TV, cu probleme. I-am gasit siguranta pe 220V si cu tranzistorii finali pe sursa si linii arsi + tranz. 802 si 803 + rezistenta de 0,33 ohmi. Acum porneste, dar am 300V pe iesire. Am inlocuit tot, am verificat diode, rezistente, condensatoare si nu pare nimic in neregula. Ce as mai putea verifica?
Multumesc.
Posted Image
Editat de therealovy77
Scoate vreo 250V pe B+ ca am patit si eu, asta e celebra sursa cu 2sa1015 in primar ce trebuie schimbat obligatoriu cu 2sa1013. Mare minune daca nu s-a dus si BV-ul si sunetul
