SURSA REGLABILA 2V- 100V 20A
prozorianu
Va Salut !
Am descoperit pe Ebay un kit echipat cu circuitul integrat TL783 fabricat de Texasinstruments http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl783.pdf . Acest circuit este capabil sa reguleze tensiunea DC in gama 1.25 V - 125 V la un curent de 700mA ...
As dori sa realizez o sursa reglabila in gama 2V - 100V 20A protejata la scurt circuit si sa folosesc ca driver acest circuit miraculos. Ma ajutati cu niste idei constructive ?
  • Răspunsuri 17
  • bogdan_
  • cipriyan123
  • prozorianu
  • Dr.L
Combini schema de la pagina 17 sus combinata cu pagina 18 susi: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf . Bineinteles, trebuie alte componente alese pentru tensiunea si curentii de lucru.
Mai exact, una iti asigura un boost de curent(desigur trebuie multe tranzisotare) si una iti asigura limitarea de curent la ce valoare doresti.
Per total vrei o sursa de 2KW, liniara.
Vei avea nevoie de condensatori mari si multi. Radiator mare cat un calorifer. Transformator de vreo 20Kg. Sau poti reduce radiatorul daca folosesti transformator cu prize si comuti pe priza care trebuie.
Functie de aplicatie, mai bine mergi pe o varianta in comutatie. O varianta comerciala costa peste $1000, si e foarte probabil sa o obtii la un cost mai mare facand doar una.
Vizitator smilex
E 28V? Sau e un principiu si vrei 100?Schema nu e stralucita, stabilizare ai la iesirea CI si exista variatii pe celelalte componente. Nu contine toate datele. N-ai protectie la scurt.
pierzi toata stabilizarea integratului punind tranzistorii pe iesire...cauta in pdf-ul circuitului lm317(sau in alte scheme pe net )si foloseste combinatia tranzistor PNP la intrarea in tl783+NPN la care emitorul este legat direct cu iesirea TL-ului.asa vei beneficia de performantele integratului.
Nu e stabila - adica scade in sarcina? E normal...ca sa fie complet stabila,tensiunea reglabila din potentiometru trebuie limitata la tensiunea maxima pe care o poate debita sursa,la curentul maxim
