se schimba singura rezolutia la restart
pingu95
Salut de asera de fiecare data cand dau restart sau sting pc-ul si il aprind din nou cand imi intra in windows mi se pune cea mai mica rezolutie mai precizez ca am umblat in msconfig si am schimbat niste setari poate am schimbat ceva gresit
  • Răspunsuri 7
  • pingu95
  • FLORIN IORDACHE
  • gabiferaru
  • leoncris
Zile populare
Va salut ! Incercati si aceasta varianta.Daca aveti windows xp,trebuie ca sa taneti apasat pe tasta f8 pana intra in safe mode,dupa ce va aparut safe mode va duceti unde scrie Enable VGA mode si apasati pe enter,dupa care il lasati asa pana se incarca windowsul si vedeti daca este ok rezolutia. Trebuie ca sa fie rezolutie 1024x768.Uitati va adaug si o poza cum arata safe mode. :da Succes !!!
Nu conteaza ce platforma ai . In Safe Mode dai clik pe : Last Known Good Configuration
Sau : click dreapta pe desktop / proprietati / settings / reglezi rezolutia optima / apply /ok .
nu am win xp , am vista
Atunci va apare asa safe mode al dvs daca aveti win......vista ca in imaginea de mai jos.
Trebuie ca sa apasati unde scrie Last Known Good Configuration sau pe Enable low-resolution video (640x480) .
Succes !!!
