alimentare LED far auto cu schimbare ciclica de polaritate
GriRo
Eventual un tranzistor pt ledul principal,asta deoarece LM555 are 200mA pe iesire.
Dupa descriere e o caplula 5050 (PLCC6) in care sant 3 cipuri led: 2 albe si unul rosu asemanator cu http://files.hueyjann.tw/catalogue/Hi-Power/026.pdf . Ledurile albe sant de 350mW (la 200mW merg mult si bine), asta inseamna ~70mA pe care LM(NE) 555 ai duce,daca e chiar original. Chinezariile de la T.M.E. duc 150... sa nu folosesti 555 in varianta CMOS (LMC 555,IBAZ 7555,etc) fara tranzistor driver.
  • Răspunsuri 19
  • GriRo
    6
  • The Stressmaker
  • Dr.L
  • yo9hnf
Vizitator pisica matache
am suport pt. 4 x AA, deci 6Volţi
Ca sa elimini divizorul rezistiv,poti folosi alimentarea simetrica,posibila in cazul tau.Alimentezi integratul de la 6 V,iar din punctul in care ledurile se conectau la divizor,alimentezi cu 3V,obtinuti de la doua din cele patru baterii.Acum nu stiu cat de bine o sa mearga ladurile la 3V,dar macar poti incerca.
Ideala ar fi fost o sursa de 9V,compusa din 6 baterii.
Desi ceva mai complexa,schema postata de mine rezolva elegant alimentarea acestui led.
Revin cu doua link-uri gasite pe net la un led UV care foloseste aceasta metoda de protectie (Eng) : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ree-UV-LED si http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -LED-at-SS unde se vede clar dimensiunea acelui led rosu si care confirma ipoteza mea. De aceea, daca vrei sa folosesti ledul rosu este bine sa-i limitezi curentul comparativ cu cel alb "principal". Asta s-ar putea face ori prin scaderea tensiunii la punctul median la alimentarea simetrica (daca alimentarea este de 6V atunci punctul median trebuie "deplasat" catre ledul rosu, sa zicem 3,5V cu 2,5V, asa scazandu-i tensiunea de alimentare si implicit curentul, presupunand ca exista si rezistenta de limitare) ori printr-un montaj cu doua diode in antiparalel fiecare inseriata cu o rezistenta corespunzatoare ledului.
