Megavision DCS-2034VR - schema
Vizitator cristian10
Am si eu un televizor Megavision, cu acelasi defect, adica cele doua rezistente arse (R416-R438) si transformatorul de linii prajit - s-a spart inclusiv miezul. Am verificat componentele de pe langa trafo linii, am inlocuit traful de linii cu unul nou si pare sa porneasca, dar nu am rastru, iar cand opresc tv-ul apare un flash alb de intensitate scazuta, ca o aurora boreala de 1 secunda, deci presupun ca am tensiune inalta...Se aprinde afisajul si partea logica pare sa functioneze...voi face si masuratori, dar cu ce ar trebui sa incep? Momentan nu am telecomanda lui...posesorul a uitat sa o aduca, dar cred ca merge si fara ea...cel putin pana la faza de a vedea ecranul luminat.Cand pornesc tv-ul se aude ceva releu cupland si atat...
  • Răspunsuri 43
  • carageae
    9
  • Toni Marginean
    8
  • ROBEERT
    5
  • cipry21
    5
Poate ai si deflexia prajita..........
O sa verific si asta, dar nu prea stiu cum...aveti idee cam ce rezistenta la rece - macar aprox. - ar trebui sa aiba bobinele de deflexie?Tubul e un Orion R510CK1CA1A A48JLL90X...Ce tensiune ar trebui sa am pe G2? Merge un instrument obisnuit digital acolo?Multumesc anticipat pentru raspunsuri, in weekendul asta incerc sa-i decid soarta...televizorul l-am primit gratis si incerc sa-l fac pt. a ajuta pe cineva care nu are...daca costa prea mult reparatia, pe langa traful de linii achizitionat va ajunge piese de schimb...
Toni Marginean
Deflexia se poate verifica si vizual daca nu este defecta daca o demontati de pe gatul tubului cu cea mai mare atentie; se vad pe interior spirele arse. Atentie la inele de reglare a puritatii montate pe gatul tubului sa nu le miscati (desurubati doar colierul si ansamblul va iesi afara - eu in prealabil cu o carioca marchez pe tub pozitia acestuia)! Tensiunea G2 este de cateva sute de volti si o puteti masura cu instrumentul pe scara de 500/1000V curent continuu.
Multumesc frumos pentru indicatii, nu am mai masurat nimic, doar am reglat screen si focus si a aparut imaginea...tv-ul merge acum, trebuie doar sa mai reduc dimensiunea pe orizontala, e cam mare, in rest e relativ ok...nu l-am testat inca pe antena, doar pe AV, e un pic obosit - cum era si de asteptat, dar tubul mai are viata in el si viitorul posesor cred ca va fi multumit...Recunosc ca nu am prea multa experienta cu TV-urile color, credeam ca cele doua semireglabile sunt pre-reglate cat de cat din fabrica, nu am stiut ca sunt date la minim pt. transformatoarele noi si nici ca pot influenta asa de mult functionarea televizorului...
Am vrut sa ma apuc acum de reglaje, dar imi dau seama ca nu gasesc semireglabilul cu dimensiunea orizontala...schema e cea de mai sus, de pe electrotanya...ma poate ajuta cineva?Nu am telecomanda sa pot intra in meniul de service - daca modelul asta "antic" are asa ceva...sper totusi sa existe si o posibilitate "hardware" de reglare...
Toni Marginean
Fiind cu tub de 90 de grade nu are circuit de est-vest de unde sa reglati dimensiunea pe orizontala. Solutia este sa puneti inapoi un condensator de intoarcere exact ceea ce a fost sau sa inseriati o bobina cu bobina de deflexie pe orizontala (eu iau bobina din dezmembrari de preferat cu miez reglabil ca sa pot apoi regla dimensiunea pe orizontala).
OK, care ar fi condensatorul respectiv in schema? Nu am modificat nimic in schema initiala a televizorului, am inlocuit doar cateva condensatoare de filtraj care erau sub capacitatea nominala...un condensator pot monta sau schimba, dar o bobina nici macar nu stiu cum ar trebui sa fie...Este cumva acel condensator dintre emitorul si colectorul tranzistorului de linii? Pt. ca acolo sunt doua condensatoare in paralel...desi pe schema e unul singur, in aparat e loc pt. doua si este unul de 6,8nF parca si unul de 470p...intuitiv, presupun ca marirea condensatorului respectiv micsoreaza dimensiunea pe orizontala?
Toni Marginean
Daca nu ati schimbat condensatorul de intoarcere montat in colectorul finalului linii, C419, trebuie sa verificati ca +B, cum vi s-a spus mai sus, sa fie 103V (la aceasta valoare dimensiunea pe orizontala ar trebui sa fie buna).
Multumesc frumos, o sa verific, acum stiu de unde sa incep...Deocamdata am masurat B+, am 102V, eu zic ca e bine.Update: Am masurat C419, are 8,15nF - scos din circuit...pe schema ar fi 6,2nF. Nu e montat C418 paralel, nu am vazut eu bine, e doar locul pentru el si lipiturile incalzite, semn ca a fost candva ceva acolo...dar cu vechiul traf a mers asa.Ce valoare ar trebui montata acolo? Imaginea e cam cu 3-4 cm mai lata decat trebuie...
Toni Marginean
De vina e doar trafo linii nou, nu este ca cel original! Ramane sa inseriati o bobina cu bobinele de deflexie pe orizontala. Luati o bobina de liniaritate recuperata de pe alt montaj si luati/adaugati din spire daca nu are miez reglabil.
Toni Marginean
daca puneti de valoare mai mare creste mai mult dimensiunea pe orizontala iar daca montati de valoare mai mica dimensiunea va scadea dar riscati sa distrugeti finalul linii!
