Megavision DCS-2034VR - schema
Vizitator cristian10
SalutareCaut o schema pt. tv Megavision DCS-2034VR. Cand ii pun antena se duce siguranta si 2 diode din sursa plus o rezistenta de wattaj .Daca se poate un sfat, va multumesc .
  • Răspunsuri 43
  • carageae
    9
  • Toni Marginean
    8
  • ROBEERT
    5
  • cipry21
    5
  • 11 luni mai târziu...
Ma ajutati si pe mine cu o schema pentru acest model?Problema este urmatoarea la TV il pun in priza intra curent in el dar cand apas butonul sa il pornesc face la o rezistenta flama ca si cand ar fi un scurt. de la traf de linii pleaca de la pinul 6 si trece prin acea rezistenta nu stiu ce valoare are ca este arsa. ce poate fi bulit? mersi.
am pus niste poze cu rezistenta respectiva.am incercuit cu rosu.
Posted Image
Posted Image
nu vad unde este acea rezistenta incercuita de dvs sau cum este notata pe sasiu.in mod sigur pinul 6 trafo linii este abl si daca descarca pe acel pin atunci trafo caput. :da ce scrie pe el?trebuie intai verificata sursa care trebuie sa scoata 103v,inlocuiti o caciula de conzi si va trebuie si o rola de fludor sa refaceti lipiturile. :rade: am avut si eu unul la reparat in urma cu 3 sapt dar clientul a renuntat la reparatie din cauza costurilor ridicate. :jytuiyu
"se duce siguranta si 2 diode din sursa plus o rezistenta de wattaj" - ce cod au pe placa piesele ... bulite ?
d-l leoncris asta este alt user cu alta problema. :da topicul acela este din 2011.in cazul de fata tot cu sursa se incepe si procedat cum am scris mai sus.ps: sigur erau arse doua dode din sursa,rezistenta de balast,str-ul si dioda supresoare plus ceva conzi.
am gasit 2 rezistente prajite r416 de care ziceam ca este incercuita am mai gasit una r438 tot pe pinul 6 al trafului. poate ma ajutati cu o schema sa aflu ce valori au. mersinu merge linku de sus ma ajutati cu o schema va rog pentru sasiu c41m.
