Schema instalatie scuter first bike
Vizitator gabymh2007
Am cumparat de la un prieten un scuter fabricat de first bike, motorul merge perfect in schim instalatia electrica e facuta praf nu am nici o idee cum ar trebui sa fie, deci daca aprind farul lumina e foarte slaba daca apas manerul de la frana farul se aprinde mai tare daca dau semnalizare farul merge normal, am inteles de la mai multi prieteni ca nu are masa pe undeva dar care fir este pentru masa ? sau ce ar trebui sa mai fac eu ? As dori daca se poate o schema a instalatiei electrice sau vreo poza ceva care sa ma ajute sa fac ce trebuie sa am lumini bune. Mentionez ca bateria e foarte buna, are undeva in fata un releu lam schimbat si pe ala si tot la fel. Va rog ajutatima si pe mine ca nu as vrea sa mai cumpar si instalatia ca apoi sa cred ca e din altceva. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • miron1947
  • cosmindaniel
  • 3 ani mai târziu...
Salut, cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema de FirstBike CityFlex? Din fabrica nu are baterie si as fi vrut sa-i pun pe baterie cum s-ar putea face acest lucru?
Multumesc
