Tweeter pentru boxe bookshelf KLH Model 4
Catalin C.
Incerc sa reconditionez o pereche de bookshelf-uri KLH Model 4 ale caror tweetere sunt defecte.
As avea nevoie de recomandarile voastre pentru alegerea unor tweetere cu impedanta de 8 ohm ce s-ar potrivi in acest caz.
Boxele arata asa (poza luata de pe net):
Posted Image
Filtrul trece sus este acesta:
Posted Image
Raspunsul in frecventa al filtrului trece sus cu o sarcina rezistiva de 10R arata asa (cu rosu):
Posted Image
Wooferul nu are filtru. Am masurat raspunsul in frecventa al wooferului montat in incinta:
Posted Image
Frecventa de taiere este destul de joasa pentru tweeterele pe care le-am gasit la distribuitorii cunoscuti. Ce tweeter credeti ca s-ar potrivi in configuratia asta?
  • Răspunsuri 16
  • Catalin C.
    8
  • Liviu Ianush
  • ahegyes
  • Sharky
Ar fi in regula ca pret acel Vifa dar are impedanta de 4 ohm.Un alt impediment ar fi dimensiunea, gaurile din incinte au diametrul de 70mm si nu as vrea sa intervin asupra lor. M-am mai uitat pe oferta Monacor si s-ar potrivi DT-25N dar are frecventa de rezonanta de 1600 Hz si din cate stiu trebuie sa tai tweeterul la cel putin o octava deasupra frecventei de rezonanta. Gresesc?Ai dreptate, cred ca mai intai o sa incerc repararea difuzoarelor originale, am gasit pe cineva care se ocupa cu asta aici pe forum.
Vizitator carnal
incearca la mediavector cluj napoca,,tweetere dome si horn,,sunt importatori tonsil(unitra) in romania,,nu te mai chinui sa repari ,ia ceva nou si gata,,daca vrei inalte mai finute ia un dometweeter dac vrei sa te ""inaltele"'ia un horntweeter,,ambele au frecventa max 20,000hz(cele de top+racire cu ferrofluid deci racire,rezistenta in timp mai mare)
@carnal - problema nu e chiar asa de simpla iar Catalin C. stie asta. El vrea sa faca o treaba ca la carte nu sa improvizeze ceva acolo doar sa faca galagie, si nici nu vrea sa macelareasca cutia. In conditiile astea cea mai buna solutie e reparerea tw originale - evident de un meserias.Legat de recomandarea magazinului de la Cluj - :speriat
O sa incerc Monacor DT300.
Am folosit doar varianta de la paudio : pct300.Iti spun de pe acum ca NU se va potrivi cu filtrul tau!Asta nu trebuie sa te descurajeze, doar sa te faca sa modifici filtrul.
O sa incerc sa refac tweeterele originale, chiar nu vreau sa modific cutiile. Dar in caz ca nu-s multumit de ce iese o sa vreau sa le inlocuiesc.Nu-i problema ca nu se potrivesc cu filtrele, important este sa le pot potrivi cu wooferele.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Merge foarte bine, am folosit DT-300 si am modificat filtrul astfel incat sa sune cum imi place mie.O sa postez si niste grafice dar alta data. Oricum, pentru cine se pricepe problema este banala iar habarnistii viseaza la cai verzi pe pereti si nu-s interesati.
Sper ca graficele sa le pui "alta data", sa nu ajunga sa fie "niciodata". Nu suntem chiar toti habarnisti pe aici, pe unii ne intereseaza solutiile gasite la imperecherea acestor difuzoare.
Raspunsul in frecventa arata in urmatorul hal. Am masurat la 1m in fata boxei asezate in mijlocul unei camere foarte mari.
Nu am incarcat setarile de calibrare ale microfonului si peste 5kHz arata mai urat decat este in realitate.
Cand o sa am timp o sa refac masuratorile.
Posted Image
O sa iti dau eu valorile pt calibrare (am masurat si eu cu microfonul tau) dar sa ajung la laptopul cu pricina. Timpul asta... ne omoara, mai exact lipsa lui.
