dorelb Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 @iuli899. : BAT43, BAT42. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 eu am pus 1N5819. Sunt diode schottky folosite ca redresoare in surse in comutație de puteri mai mici. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 http://www.bogdi.ro/electronics/digital%20clock/digital_cdt_16f628_ds18sb20_CA.pngCu ce as putea inlocui diodele BAT43 in schema de mai sus ? am cateva BAT85 , se poate inlolocui cu asa ceva ?Salut!Foloseste-le linistit pe alea pe care le ai (BAT85). Nu vei avea probleme. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 multumesc tuturor pentru ajutor Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 AN NOU FERICIT ÎN 2012 Link spre comentariu
iuli09 Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 pana la urma am construit ceasul , insa am o mica problema : afisajul led nu lumineaza suficient de tare ; am folosit acest tip de afisaj : http://www.avelmak.sk/dsc_items/13776/plu13776.pdf Daca citesc bine fisa , atunci curentul maxim suportat de fiecare segment este de 50ma ... in acest caz as putea inlocui rezistentele de 220 ohmi (cele de limitare a curentului prin leduri) cu altele de 100 ohmi pentru a avea un display mai ..."luminos" ? este vorba despre acesta schema : http://www.bogdi.ro/electronics/digital ... b20_CA.png Link spre comentariu
10vid Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Pic-ul nu da decat 25mA pe pin. Poate n-ai observat, dar sunt cate doua leduri inseriate, bagate in fiecare segment (inafara de punctul zecimal). Asta inseamna o cadere de 4v pe leduri si mai ramane 1v pe rezistenta. Facand calculul, 1V / 25mA = 40 ohmi. Eu as pune 50 ohmi, ca sa nu fortam PIC-ul (Daca vroiai 50mA puneai un inversor driver ULN2803A la iesirea din PIC, doar ca mai trebuiau inversate nivelele si din soft).Pentru punctul zecimal poti pune 150 ohmi. Link spre comentariu
iuli09 Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 o sa pun rezistente de 68 ohmi ... e cea mai apropiata valoare de 50 pe care o am . Multumesc pentru ajutor ! Link spre comentariu
Kreator Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Sau 47 ohmi, valoare standardizata. Link spre comentariu
svi67 Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Buna ziua.Pun si eu o intrebare aici daca nu va suparati ca nu sunt lamurit.Daca am un PIC16F877A la care am atasat un Quartz de 8MHz pe pini OSC1 si OSC2 pentru rularea programului ,pot sa atasez si un Quart de 32,768Khz pe pini RC0(OSO) si RC1(OSI) pentru TMR1 ca counter?Va multumesc. Link spre comentariu
fratello Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Da, se poate ... Un exemplu (cu un PIC din seria 18F) poti vedea aici : http://www.picbasic.co.uk/forum/content ... ch-crystal Link spre comentariu
