Ceas - termometru cu 16f628
dorelb
  • Răspunsuri 100
  • fratello
    21
  • dorelb
    20
  • XAN77
    10
  • Liviu M
    10
Salut baieti, Nu vi se pare ca 4 rezistente bagate intr-o mufa cu 25 pini este cel mai simplu programator pentru AVR-uri? Daca DA, atunci vedeti schema asta pe care o folosesc de multa vreme si pe-deasupra viteza de programare este net-superioara decat la varianta seriala:Tot cu PonyProg programez si eu.
Am hotarat sa fac programatorul si sa merg pe varianta ta. Ramane sa vorbesc cu un prieten care stie rusa, sa-mi traduca din lincurile trimise. Dar daca mai sunt si alte scheme sunt binevenite. De alfel am pregatit unul pe breadboard care este ultima solutie.
Nu am folosit si nu am programat uC-uri de felul asta, sunt pe langa. Am incercat dar tot imi da eroare.load flash hex to buffer: error: programm enable: target doesn't ansver. 1: initialization failed, rc= -1 Double check conection and try again, or use -f override this check.load eeprom hex to buffer.Ce setari mai trebuie facute ?Mai jos programul.
Mclock.zip
Am gasit . Schema mufei de conectare la placa era de fapt schema mufei de pe programator. Am si programat cip-ul. Ma apuc de montaj pe breadboar sa vad ce o sa iasa. Pentru cei interesati pun mai jos semnificatia iesirilor la mufa cablu.
Semnificatia pinilor la mufa de pe placa cu microcontroller (cea in care intra mufa de la programator). :da Identifica intai PIN 2 VCC si PIN 4 GND, cu un led inseriat cu o rezistenta.Apoi ceilalti se identifica din foto atasat.post-17385-139829323786_thumb.jpgL.E.Acum am vazut postul tau ca ai remediat problema.
