mișa Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Sub nici o forma nu am vrut sa te atac. am vrut doar sa spun ce am patit. Eu sunt ferm si nu-mi schimb parerea Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 (editat) Subscriu Misa, am patit-o si eu cu fir galben+verde folosit pentru altceva decat impamantare. Este o nenorocire. Editat Martie 2, 2016 de monday Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 La folosirea polizorului unghiular eu folosesc asa ceva: Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 De ce nu trebuie data jos aparatoarea sub nicio forma ! 1 Link spre comentariu
gcom61 Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 O intamplare de pe vremea cand eram inspector NPM... Un maistru,taie o conducta de fi 32x8mm situata cam la 1.8m inaltime;datorita lungimii mari si a faptului ca taietura s-a inceput la partea de sus,teava,s-a [inchis] pe discul de taiat(flex bosch 230mm).Individul a scapat flexul din mana,s-a rotit ,discul s-a spart si...,in cadere,flexul cu discul ramas i-a sectionat tendoanele 1/3 inferioara antebrat. Ce doresc sa scot in evidenta,este modul de lucru cu polizorul si anticiparea consecintelor... Omul si-a reluat activitatea ,45 zile mai tarziu si cea mai dureroasa perioada a fost cea de recuperare... Link spre comentariu
mihaighe Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 (editat) De ce nu trebuie data jos aparatoarea sub nicio forma ! Discul lamelar pare destul de uzat,trebuia schimbat de mult,iar la discul de taiat toate fac asa daca nu tai perpendicular sau inclini discul in timpul taierii.Din poza se vede ca s-a incercat polizare pe laterala si fiind subtire a flambat si s-a spart. Editat August 27, 2017 de mihaighe 1 Link spre comentariu
ndc74 Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Discul lamelar pare destul de uzat,trebuia schimbat de mult,iar la discul de taiat toate fac asa daca nu tai perpendicular sau inclini discul in timpul taierii.Din poza se vede ca s-a incercat polizare pe laterala si fiind subtire a flambat si s-a spart. Cu prima afirmatie sunt de accord mai ales ca un astfel de disc e destul de ieftin, dar cu a doua nu sunt convins. Si daca tai chestii mai groase si nu-l ti sub acelasi unghi se poate freca pe laterale. nu e obligatoriu sa polizezei pe laterala. Link spre comentariu
gcom61 Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Si ...,daca tot se vorbeste despre discuri,sa nu uitam si ce fel de discuri folosim...Nu ma refer la marca ci la dimensiune.Daca discurile mai mici in diametru decat nominalul pt flexul respectiv se comporta bine,altfel sta treaba cand se pune un disc de 230mm pe flex de 8000 rot/min(pt 180mm),chiar daca i-am pus aparatoare de230... Desi stiu exact ce se poate intampla,si eu sunt in situatia asta si am grija ca discurile pe care le folosesc sa nu fie mai subtiri de 3mm si nu orice marca. Cu toate astea se intampla ca dupa cateva taieturi(cu disc nou de calitate),discul sa se [frece] pe lateral si apoi sa aiba un comportament[ondulatoriu] pe flex;in cazul asta il schimb imediat. Link spre comentariu
