vladonedj Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Ce rol are rezistenta de 1k si condensatorul de 104 din sursa puse la masa ? Link spre comentariu
Ema_power Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Rezistenta de 1k si condensatorul de 104 sunt puse intre masa convertorului si masa aplificatorului!1.Aplificatorul si playerul masini sunt legate la aceiasi masa(baterie). Daca masa convertorului nu ar fi deculpata de cea a amplificatorului in momentul in care iei semnal de la player si il duci la amp se creaza o bucla de masa!2.Previne alimentarea convertorului de la masa semnalului daca borna minus nu face contact bine sau lipseste.Cand montezi un amp auto(de ex.) prima oara se conecteaza plusul, dar daca ai mufele semnal bagate in amp, acesta va primi masa prin rca-uri de la pleyer, moment in care se va impusca traseul de masa din player. 3.etc.. Link spre comentariu
vladonedj Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Imi poti spune te rog dimensiunea finala a pcb-ului ? Link spre comentariu
Ema_power Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 105x98mm . Link spre comentariu
vladonedj Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Postez si eu cablajul pt partea de comanda a smps-ului contine si tranzistorii "finali" Link spre comentariu
vladonedj Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Am terminat si eu pcb-ul, traf-ul il am bobinat cu 2 x 10 de 0.9 in primar si cu 2 x 20 de 0.9 in secundar, cand cer putere mai mare de la sursa cade tensiunea la 0 v . help . Link spre comentariu
yonel Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 aceeasi problema o am si eu...scade tensiunea... cred ca traful nu l-am bobinat bine. 2x10 cu sarma de 0,5 in primar(3 fire in paralel) si 2x20 in secundar cu sarma de 0.8.. Link spre comentariu
bogdanas93 Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 ce tranzistoare sunt q10-11? Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Eu am folosit A733. Poti pune si BC557, 2N5401 sau orice alt tranzistor! Link spre comentariu
vladonedj Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 @Ema_power ai folosit rezistente de 100 ohmi in portile mosfetilor sau mai mici ? Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 100R in portile mosurilor, exact ca in pcb-ul atasat.De ce? Link spre comentariu
yonel Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Traful se poate face pe un tor de ferita cum sunt pe cablurile de semnal la monitoarele vechi??? Sau are alte proprieteti? Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Am incercat si eu pe un tor dinacela, a mers(doar daca este din ferita!) dar nu ai putere! Link spre comentariu
luk81 Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Spuneti-mi, va rog, cu ce pot vizualiza fifierele atasate? Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 ExpressPcb . Link spre comentariu
