dynky Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Doresc sa ma informeze un cunoscator daca la laptopul de mai sus se poate folosi in loc de adaptorul cu care a fost cumparat,cel de 3,34 A, 65 w,adaptorul de 4,62 A,90W.Vad ca la primul,mufa adaptoare are forma hexagonala si la celalalt este cilindrica.Am mai vazut ca vinzatorii,inclusiv cei din strainatate,in titlul de prezentare scriu ca este compatibil cu modelul de mai sus,dar in cuprinsul anuntului,unde sunt trecute toate modelele de Dell cu care este compatibil,modelul Inspiron 1545 nu este trecut pe lista.Mai mult,proprietarul acestui laptop,spune ca cineva i-a adus adaptorul de 4,62 A si ca laptopul nu-l recunoaste si cere adaptorul de 65W.Ce spuneti stimati colegi? Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 eu am Inspiron 1525 si mi s-a stricat PA-12 (cel de 65W) si mi-am luat PA-10 (de 90W). Ambele au tensiunea de iesire de 19.5V diferenta fiind la curent. 3.34A - 4.62A. La alimentatorul original s-a ars cipul care permite laptopului sa-l recunoasca. Alimentatorul PA-10 nu mi-a facut nici un fel de probleme in cele 6 luni de folosinta si pot sa spun ca e si mai rece. Bateria mea e varza... tine cam 15 minute. Oricum si cand e plina si cand e goala bateria (in incarcare) nu e mare diferenta de temperatura la incarcator (cam 50 grade C are tot timpul) Link spre comentariu
dynky Postat Octombrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Iti multumesc pentru amabilitate,dar vreau sa primesc un raspuns mai concret la problema mea.Mai astept si alte pareri. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Daca proprietarul a incercat si nu a functionat inseamna ca nu merge.Asta in cazul in care incarcatorul era bun.Am mai spus asta in alt topic,incarcaturul are in interior,conectata prin pinul central o memorie,ceva de la TI parca,one wire eprom.Daca laptopul nu poate citi sau ce citeste din acea memorie nu corespunde cu o lista sau anumiti parametrii ceruti de el atunci trimite un semnal de disable circuitului de alimentare si incarcare.Demult am gasit ceva informatii despre continutul unui astfel de eprom pe ceva forumuri rusesti.De asemenea am modificat cateva incarcatoare no-name pentru Dell,in situatia ca era prea distrus pentru a fi reparat.Componentele necesare,transplantate din incarcatorul original Dell in celalat erau putine,o memorie capsula de BC,o rezistenta si o dioda din ce-mi amintesc.Noul incarcator era detectat de laptop ca si cum ar fi fost cel original,aici pot apare unele probleme la unele laptopuri,chiar daca incarcatorul face fata unui consum mai mare laptopul a identificat un anumit model de incarcator si in unele cazuri mai face unele limitari (de ex. Inspiron 9400,E1705,M1710,M90 pentru a utiliza la maxim placa video si CPU au nevoie de incarcator cu un curent mai mare) Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Daca laptopul nu poate citi sau ce citeste din acea memorie nu corespunde cu o lista sau anumiti parametrii ceruti de el atunci trimite un semnal de disable circuitului de alimentare si incarcare.Mentiune: al meu cand nu a recunoscut incarcatorul a dat disable doar la incarcare. Alimentarea mergea in continuare. Bateria nu se golea cat timp era conectat incarcatorul, doar ca nu se incarca. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Corectie,am spus ca memoriile sunt TI,am gresit,ma gandeam la altceva,sunt Dallas gen DS2501 DS2502 Ceva informatii suplimentare. http://www.howtofixcomputers.com/forums ... 08608.html Link spre comentariu
2informaticos Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 De obicei, in BIOS la un laptop DELL exista ceva optiune care sa dezactiveze/activeze mesajul ala referitor la tipul de alimentator. Cauta si tu cu atentie prin toate optiunile, nu am unul la indemana sa verific chiar acum...Poate gasesti un alimentator original defect, ii scoti memoria si o "plantezi" direct in laptop; atunci poti folosi inclusiv un incarcator universal, doar sa bata la DC jack (care se poate si schimba in acest caz).Daca memoria este exact pe modelul tau, atunci nu mai primesti niciodata mesaj de eroare, indiferent de puterea alimentatorului folosit... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 De obicei, in BIOS la un laptop DELL exista ceva optiune care sa dezactiveze/activeze mesajul ala referitor la tipul de alimentator.Nu e chiar asa.Dezactivezi doar mesajul,rezultatul este acelasi.Adica,laptopul "doar" nu se mai plange de asta,in rest totul ramane la fel.Nu va incarca,in functie de model,va functiona la frecventa minima CPU,plus alte fenomene de astea.Asta e doar un exemplu,nu stiu daca toate se comporta la fel,dar majoritatea asa fac.Plus ca cea mai importanta functie este incarcarea apoi functionarea pe incarcator. Link spre comentariu
dynky Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Va multumesc tuturor. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Am si eu o intrebare,prieteni buni,am si eu un încărcător Dell,PA-1131-02D,e bun el,dar nu porneste laptopul Dell 5150 cu el.Are la iesire 19,5v si nu stiu daca circuitul acela DS 2501 e defect,de la legatura cu pinul central,atunci nu ar trebui sa pornească laptopul?si eventual sa-mi dea mesajul acela de nerecunoastere a incarcatorului?Multumiri. Link spre comentariu
