rvrazvan Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Vreau sa incapsulez transformatoarele de iesire, choke-ul si poate si transformatorul de putere, dar nu stiu ce material sa folosesc. Vreo idee? Link spre comentariu
Voltus Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Am vazut o chestie la rusi .Foloseau o sticla de 2l PET ( taiata a.i se folosea doar partea cilindrica ) un pistol cu aer cald si ceva indemanare .Rezultatele erau excelente . Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Am vazut o chestie la rusi .Foloseau o sticla de 2l PET ( taiata a.i se folosea doar partea cilindrica ) un pistol cu aer cald si ceva indemanare .Rezultatele erau excelente .Cred ca omul se refera la ceva pentru umplut spatiul dintre transformatoare si carcase/capace.A fost o discutie pe aici, parca @misa sugera ceva rasina epoxidica pentru asta...oricum pe mine nu ma atrage subiectul, cel putin pana sunt sigur ca o sa fac un transformator de care sa fiu 100% sigur ca nu vreau sa-l mai desfac... Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 PAi hai sa discutam despre transformatoare pe care nu le va mai desface nimeni-niciodata...,,, in principiu trebuie sa fie ceva bun izolator si bun conductor de caldura Link spre comentariu
maverik_ro Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 am inteles de la un coleg (mult mai in varsta )ca pe vremea erei de aur se folosea o electropasta .. arata tot ca un fel de rasina epoxidica . am vazut ca , cu asa ceva ar fi umplute droserele vechi (Este vb de pasta aia gri din interior ffff casantaL.E.: nu inteleg de ce vrei sa "ingropi " niste trafuri ??? le poti face capace si le poti pune pe sasiu direct asa cei avea o mai buna racire a lor si de ce nu .. un aspect la fel de elegant ca la cele incapsulate Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 L.E.: nu inteleg de ce vrei sa "ingropi " niste trafuri ??? le poti face capace si le poti pune pe sasiu direct asa cei avea o mai buna racire a lor si de ce nu .. un aspect la fel de elegant ca la cele incapsulateE tocmai invers, daca pui capacele direct peste transformatoare vei avea aer intre transformator si capac iar aerul e un foarte bun izolator termic. Cu o rasina facuta anume pentru incapsulat trafuri racirea e mai buna.Eu am folosit asa ceva, o rasina din doua componente, sa incalzit destul de tare, nu puteam sa tin mina pe cana de fier. Facea bulbuci ca la fierberea in ceara, presupun ca a intrat si in bobinaj. Dupa 24 de ore era tare ca fierul. Chiar si firmele mari folosesc asa ceva dar nu stiu daca e vreo rasina mai speciala decit cea care se foloseste in mod curent pentru incapsularea transformatoarelor. Ma refer la Tribute.Eu am luat rasina de aici: http://www.dmatel.es/RESINA.html Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Fiind un forum DIY io zic ca substanta in cauza nu trebuie sa fie ceva supercalifragilistic si nici scumpa. Cred ca 100 de grade Celsius e un prag suficient de ridicat, caz in care se potrivesc o gramada de rasini epoxidice. Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Fiind un forum DIY io zic ca substanta in cauza nu trebuie sa fie ceva supercalifragilistic si nici scumpa. Cred ca 100 de grade Celsius e un prag suficient de ridicat, caz in care se potrivesc o gramada de rasini epoxidice.Omul, in general, nu mai poate tine mina pe ceva de pe la 50 si ceva de grade Celsius dar depinde de cit de batatorita e mina respectiva. Sunt unii care scot carbunii din foc cu mina. Nu am masurat temperatura fiindca nu mi-am facut griji pentru bobinaj sau izolatii, era o rasina facuta pentru asa ceva. A costat in jur de 15 euro/kg. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Transformatorul de iesire nu se incalzeste pt simplu motiv ca este bine dimensionat ,in caz contrar degeaba se cauta racirea lui prin diverse metode, de fapt reamintesc ca densitatea de curent se ia de 2A/mm* asa ca despre ce incalzire poate fi vorba ?Transformatorul este bine de regula sa se ecraneze impotriva cimpurilor electromagnetice reziduale cu tabla de fier 1-3mm deci termenul corect este ecranare nu incapsulare si citeodata mai ales in cazul transformatoarelor ce lucreaza in conditii grele (tensiune mare, umezeala) se ermetizeaza cu rasini, smoala etc sau se introduce intr-o baie de parafina, lucru util si pt atenuarea vibratilor dintre spire. Daca vorbim despre transformatoare de retea acestea pot lucra in conditii mai grele de temperatura dar trebuie retinut ca aproape intodeauna in cazul amplificatoarelor cu lampi se supradimensioneaza cu pina la 25% din motive bine intemeiate ! Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Transformatorul de iesire nu se incalzeste pt simplu motiv ca este bine dimensionat ,in caz contrar degeaba se cauta racirea lui prin diverse metode, de fapt reamintesc ca densitatea de curent se ia de 2A/mm* asa ca despre ce incalzire poate fi vorba ?Transformatorul este bine de regula sa se ecraneze impotriva cimpurilor electromagnetice reziduale cu tabla de fier 1-3mm deci termenul corect este ecranare nu incapsulare si citeodata mai ales in cazul transformatoarelor ce lucreaza in conditii grele (tensiune mare, umezeala) se ermetizeaza cu rasini, smoala etc sau se introduce intr-o baie de parafina, lucru util si pt atenuarea vibratilor dintre spire. Daca vorbim despre transformatoare de retea acestea pot lucra in conditii mai grele de temperatura dar trebuie retinut ca aproape intodeauna in cazul amplificatoarelor cu lampi se supradimensioneaza cu pina la 25% din motive bine intemeiate !Totusi cei de la Tribute nu se tem de incapsulare si incapsuleaza transformatoarele de iesire. Oare de ce? Poate ca exista totusi niste motive. Nu spun ca asta ar trebui sa faca toata lumea dar nu e ceva de evitat.http://www.goodsoundclub.com/Commerce/S ... cellaneous Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Ca de obicei Blue pune punctul pe litera i.... ma simt mult mai usurat ca nu trebuie sa-mi fac de lucru cu tot felul de substante lipicioase... de altfel sint convins ca toata incapsularea a pornit de la considerente de marketing sau de ascundere a unor stiluri de bobinare (zic de trafo out sau interstage) Scaldarea in parafina sau lac de transformator este buna daca s-ar elimina bulele de aer interspire, in caz contrar doar ar amplifica niste efecte nedorite, eu studiez problema asta (mintal) de citiva ani si n-am gasit un substitut nici macar apropiat unei pompe de vid... Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Transformatorul este bine de regula sa se ecraneze impotriva cimpurilor electromagnetice reziduale cu tabla de fier 1-3mm deci termenul corect este ecranare nu incapsulareO cana (ecran) prea strinsa pe transformatorul de iesire reduce din banda de frecventa a trafului.Ca sa lasi cel putin 2 cm intre ecran si traf si sa mai pui tabla de 3mm la toate transformatoarele (2 iesire + cel da alimentare, minimum) ajungem de la electronica la cazangerie. I-mi imaginez amplificatorul Oblio, daca ar avea asemenea ecrane la toate transformatoarele cam cite kg ar avea.de altfel sint convins ca toata incapsularea a pornit de la considerente de marketing sau de ascundere a unor stiluri de bobinare (zic de trafo out sau interstage)Poate la altii, nu cred ca ¨Tribute¨ vrea sa faca marketing iar in privinta stilurilor de bobinare cam demult nu s-au mai inventat stiluri noi de bobinare.Nu vreau sa sa creada ca sunt un sustinator al incampsularii dar ma intreb, oare ar trebui sa ne speriem de incapsulare? Nu e o alternativa pe care o putem lua in considerare? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Adigh desi ai doar citeva posturi pe acest forum eu m-am hotarit sa te tratez ca si cum ai avea mai multe ca mine pentru ca evident stii "cit e ceasul"; sa nu lasi pe nimeni sa-ti impuna "ora" lui...Acum citiva ani am citit in presa ca s-a inventat un nou nod marinaresc, la vremea respectiva mediatizat cu lux de amanunte in simplitatea lui relativa, deci nu mai fi asa conservator ca nu mai e nimic de inventat in domeniul amplificarii cu tuburi, de exemplu io zic ca nimeni nu mai bobineaza ca mine; cu atita entuziasm vreau sa zic :-)... Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 @rvrazvan daca te uiti in sectiunea energie alternativa, cei care-si construiesc eoliene isi toarna statorul bobinat in rasina amestecata cu talc pt a prelua si disipa caldura. E doar o idee! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Aşa, cel mai bine e ca trafo să aibă carcasa etanşă şi umplută cu ulei. Link spre comentariu
