cate difuzoare pot lega?
Vizitator stefan1987
Am un cd player DEH-5000UB. Specificatiile mai jos.Cate difuzoare se pot lega la o iesire? Are 4 iesiri si momentan pe 2 iesiri am 2 difuzoare 50w rms 4Ohm in spate.Pe cele 2 iesiri am 4 difuzoare(50 w si 4 ohm fiecare ,cate 2 difuzoare pe usile din fata.Intrebarea e daca mai pot lega 2 difuzoare mici in bord (4ohm)pe iesirea pe care am legate cele din usile fata. specificatii cd player * radio-CD/MP3 (model 2008) * putere: 4 x 50W MOSFET (4 x 22W RMS) * compatibil: CD-R / CD-RW / MP3 / WMA / WAV / CD-text * display LCD - 10 culori variabile * iluminare taste - 10 culori variabile * volum rotativ * intrare muting telefon * Direct Sub Drive * 1 pre-out RCA stereo (2,2V) (Rear sau Subwoofer) * intrare comenzi pe volan (necesita adaptor) * intrare auxiliara * intrare USB * conector ISO * Radio Data System (RDS) * Traffic Announcement * Best Stations Memory (BSM) * memorare 18 posturi * suporta impedanta: 4 - 8 ohmi * reglaje: o balance o fader o bass o mid o treble o loudness o egalizator parametric o reglaj nivel surse o Low Pass Filter o High Pass Filter * panou frontal detasabil * telecomanda disponibila optionalpost-58655-139829320392_thumb.jpgpe usile fata :Pioneer TS-G1711i(cate 2 pe fiecare usa) si in spate cate un difuzor pe fiecareusa din spate acelasi model.Specificatii # difuzoare dual-cone# diametru: 17cm# putere RMS: 35 W# putere maxima: 170 W# impedanta: 4 Ohmi# sensibilitate: 90 db (1W/1m)# raspuns in frecventa: 25-20000 Hzpentru cine nu a inteles am 3 seturi de difuzoare la fel si vreau sa mai leg un set din alea mici in bord.Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • sla
  • dan cod
Zile populare
Inteleg ca ai iesirile din aparat pentru impedanta de 4-8 ohmi (4 canale) si pe fiecare canal ai cate un difuzor de 4 ohhmi, de putere mai mare decat puterea amplificatoarelor. Este OK. Daca mai vrei sa pui doua difuzoare ar trebui sa le legi in serie cu cele din usile din fata. Daca le pui in paralel, vei avea impedanta de 2 ohmi si se poate arde amplificatorul. La inseriere trebuie sa ai grija la semnul bornelor (+/-) , adica la trecerea unui curent prin ambele difuzoare inseriate efectul sa fie acelasi (membrana sa iese sau sa intre in difuzor). Inseriind cate doua difuzoare (usa din fata + bord / pe fiecare parte) vei obtine o impedanta de 8 ohmi pe canal, este OK pentru amplificator, doar ca puterea va fi mai mica decat pe difuzoarele din spate si va trebui ca din balans sa cresti puterea pe fata, daca vrei sa echilibrezi puterile..
Acum vad ca vrei sa pui inca doua difuzoare "mici". Cat de mici? Puterea pe canal se va imparti egal pe cele doua difuzoare inseriate, ele avand aceeasi impedanta, deci puterea difuzoarelor mici nu trebuie sa fie sub 15W (RMS)
In general aparatele astea au final TDA7384,5,6 sau ceva echivalent.Nu va jucati cu impedente sub 4 ohmi pe canal ,nici nu faceti din el ceea ce nu este.Se poate strica.El e facut pentru 4 difuzoare si atat.Se pot lega in loc de un difuzor doua dar ori 2 de 8 ohmi in paralel ori doua de 4 ohmi in serie.Altceva nu.
Explica te rog cum sa le leg in serie.Atasez o schema cum sunt la mine pozitionate difuzoarele.Daca poti pe desenul meu sa imi areti cum sa leg + si - intre difuzoare si la apoi la cd player.M-am pierdut pe drum cu paralel si serie.Scuze dar nu ma am in domeniu. :jytuiyu Multumesc mult pentru ajutor
cu asa multe difuzoare treaba nu-i simpla deloc. Daca vrei neaparat sa le folosesti pe toate n-ai alta solutie decat sa inseriezi un difuzor usa fata+difuzor bord iar celalalt difuzor usa fata+usa spate. Valabil pentru fiecare parte (stanga - dreapta). N-am facut asemenea montaje, nu stiu cum suna, am sa-ti fac si schema de legare pe schema ta. Sistemul audio pe 4 canale pentru masini este gandit pentru 4 difuzoare (doua fata - doua spate), din balans fata-spate putan fi reglata puterea ( sa se auda mai tare in fata sau spate, sau egal). Legand toate cele 8 difuzoare, difuzoarele din usile din fata - vor fi cate unul pentru canalul din fata iar altul canalul din spate. Poate or fi specialisti care au facut asa ceva si stiu cum suna si cat de practic este, eu nu stiu. Oricum, tine seama ca puterea difuzoarelor mici, din bord, sa nu fie sub 15W (RMS), in caz ca asculti la putere spre maxim (!!!!!). Trebuie sa fii atent la iesiri (dreapta-fata, stanga-fata; dreapta -spate, stanga-spate), cum iasa din casetofon (ce pini sau culori au iesirile)!Asa cum a zis si Dan, amplificatoarele astea se duc destul de usor, nu le pune impedante sub 4 ohmi/canal si nu lasa sa vibreze masina de puterea audio (impedanta totala pe canal sa nu fie sub aceasta valoare). Daca vrei neaparat putere ca sa intoarca capul toti pe strada sau sa iasa pe balcon, exista amplificatoare de putere mare, nu asa ceva...Nu stiu daca n-ar fi bine sa apelezi la cineva care se pricepe in acest domeniu... :da
