Alimentare alternativa a pompei centralei termice
Vizitator AdieleC
Vizitator AdieleC
Salut!
Tocmai m-am hotarat sa-mi pun centrala termica pe lemne ca gaze nu am(stau la casa) si problema este cu pompa de recirculatie. De fapt nu cu pompa ci cu Electrica in momentul cand nu-i curent (iarna se ia 2-3 zile)atunci nu trebuie sa mai bag in foc si tre sa scot jarul din centrala(va dati seama).
O solutie ar fi ce are firma, de vreo 8 milioane pe o pompa de suplimentara 12 v cu baterii si tine o ora(ca dracu) .
Alta solutie ar fi un convertor de la 12 la 220 cu baterie de tractor si sa foloseasca aceiasi pompa (dar nu stiu cat tine baterie si nu stiu daca merge).
Acum ce m-am gandit eu: pompa aia de 12 v alimentata direct de la baterie de tractor ar fi o solutie, dar nu stiu cat tine bateria.
Popa de 220 consuma 65W sau 95W e pe 2 trepte de turatie, aia de 12 v cc consuma 17 W sau naiba sa le ea asa scrie pe ele!
Astept raspunsuri.
Termosifonul iese din discutie.
Editat de Madalina:editare nume subiect.
  • Răspunsuri 30
  • nelu F
  • bassbox
  • nicul
  • florin.bulau
Vizitator Traiann
Exista UPS-uri ( pt PC-uri)de diferite puteri la care poti schimba acumulatorul original cu unul de masina incarcat in prealabil.Eu asa am si cu o baterie de 45A tine vreo 14 ore , pompa mea consuma 35W.
Vizitator AdieleC
Pai e bine daca tine 14 ore o baterie de 45. Tinand cont ca una de tractor are 120 sau 180, ma cam scoate din bucluc.Problema ramane totusi: nu e mai bine sa folosesc pompa de 12 v direct ca sa nu mai dau banii pe convertor? Consuma si mai putin (17 W), dar nu stiu daca rezista ea sa mearga incontinuu.Si acum revenind la UPS: merge orice fel de sau tre' sa fie din ala care scoate curentul "sinus"? Am gasit la Conex niste convertoare dar nu stiu ce sa zic.Oricum pt mine conteaza cel mai mult timpul de functionare!
Vizitator Traiann
Nu stiu ce fel de pompa ai tu la 12V, dar cred ca o pompa de recirculare e cu mult mai fiabila avind in vedere ca nu are semering sau presetupa. Cu UPS-ul in functiune pompa scoate un mic zgomot (presupun ca nu-i place frecventa lui ) dar merge de vreo doua sezoane fara probleme.Un UPS de 350VA face fata cu brio si costa <1.600.000 lei vezi METR....
Vizitator AdieleC
Pompa de 12 v e tot de recirculatie e speciala pt asa ceva si costa 5 milioane, asa ca e buna de ceva zic eu. Dar nu stiu daca rezista la trafic greu avand in vedere ca in instalatia originala functioneaza doar o ora.Problema la pompa de 220 e consumul (95 W). Cat crezi ca ma tine o baterie, chiar de tractor daca ar fi?Marti vin meseriasii si incep lucrul. O sa-i intreb ce alte pompe mai au. Acum interesul e sa consume cat mai putin, chiar daca o sa coste mai mult.Si acum intrebarile:Redresorul din UPS poate fi folosit sa incarce bateria sau trebuie sa iau altul separat?La tine merge pompa incontinuu sau are un termostat ceva?
Vizitator Traiann
Ups-ul nu are curent indeajuns sa incarce un acumulator auto .Pompa mea este comandata de un montaj electronic al cazanului si merge aleatoriu ( am centrala prin gazeificare) .Eu as monta pompa auto numai sa am cel putin una de rezerva.
Vizitator berti
Fratilor eu am o cunostinta care face modificari de UPS-uri pentru alimentare pompe. Initial credeam ca modifica ceva la partea electronica, pentru a face fata la incarcarea acumlatorului de masina. Da dupa o discutie cu respectivu am aflat ca nu face nimic. Doar inlocuieste calblurile care duc la acumlator cu unele mai groase. L-am intrebat de timpul de incarcare, mi-a zis ca se incarca un acumlator de masina de 55Ah cam in 2 zile. Da pana la urma-i bine ca doara n-ai pana de curent din 2 in 2 zile. Cel putin pe la noi nu-s prea dese, deci are timp sa se incarce.Si eu sunt in lucrari, imi instalez o centrala pe gazeificare, si ma bate gandu sa-mi fac un UPS cu baterie auto, da au as conecta si suflanta?Aveti idee cam cat consuma? Ca sa stiu ce UPS sa-mi cumpar.
Fenomenul se numeste efect de memorie. Se manifesta cel mai puternic la acumulatori NiCd, mai putin la NiMH si deloc (sau aproape?) la LiIon si Pb.La acumulatorii de masina si UPS, fiind cu plumb, trebuie avuta grija ca reincarcarea sa se faca cat mai repede dupa ce au furnizat curent (nu neaparat sa se descarce complet), altfel poate sa apara sulfatarea acestora. Merg incarcati si la un curent mai mic de 10% (cu prelungirea corespunzatoare a timpului de incarcare), dar mai mare decat curentul de mentinere pentru functionarea in regim tampon (informatie care nu este data in mod uzual pentru acumulatorii cu destinatie auto), dupa cum merg incarcati si la o valoare superioara (la auto nu exista un circut de limitare a curentului de incarcare, singura informatie pentru releul ce controleaza excitatia alternatorului fiind tensiunea).
Vizitator AdieleC
AM RZOLVAT-O : mi-am luat generator!7 mil am dat pe el si are 650W poate sa incarce si un acumulator de masina.Pe el scrie maxim 40 Ah o merge sa incarce si unul de 55?Totusi nu renunt la ideea cu UPS-ul e bun mai ales daca sunt pene scurte de curent sa nu stau sa pornesc generatorul pt 5 min. O sa-mi fac si o alarma sa ma anunte cand se ia curentul sau cand e pe duca bateria.Si uite asa m-am pus la adapost.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator AdieleC
Haideti baieti (as vrea sa fie si fete) :( !Incerc sa-mi fac o alarma care sa tiuie cand cade curentul.Eu ma gandeam la urmatoare chestie:Transformator si apoi redresor+ releu+sirena pe baterie.Cand cade curentu releul nu mai e alimentat si asfel se cupleaza "tiuitoarea". Si apoi fugi repede de porneste generatorul :DAcum ce releu sugerati si ce fel de redresor sa folosesc (punte sau un LM ceva). O sa cumapar si un UPS (ca sa nu mai fug sa pornesc generatorul)si ma intreb daca nu exista UPS la care sa cuplez extern acumulatorul auto.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator IONUT ONILL
poate va e de folos link-ulhttp://www.smartsys.ro/produse2.html, sa vedeti in parte de jos cat ajunge un UPS modificat si.. omologat, de firma.
La orice UPS poti sa-i atasezi fire mai groase , neaparat, si mai lungi si s-a rezolvat problema. Gata prevazut cu mufa ptr cabluri de ba\terie auto nu ai sa gasesti. Dar nu-s ce-i asa mare lucru ca in 10min nu ai ce face.
