LCD Samsung LE32B350F1WXXH
adrianvmx
Televizorul de fata porneste are sonor dar nu se aprind lampile CCFL .Tensiunile de alimentare sunt bune comanda de ON pentru invertor este prezenta , lampile au fost verificate si sunt bune .O schema electrica este necesara .
  • Răspunsuri 20
  • adrianvmx
    8
  • ion_vasile
  • paull00
  • leoncris
Seamana ca dispunere a PCB urilor , dar cel putin placa de alimentare/invertor este diferica ca dispunere a componentelor probabil si diferente intre componente .Nu se potriveste nici cu sasiele N76A sau G3F.
Daca stiam ce sasiu este va spuneam ,dar poate ma ajutati sa descopar am sa incerc sa pun niste poze cu ceva serii. In manualele de mai sus nu sunt prezentate schemele electrice si nu ma ajuta cu nimic,iar in ceea ce priveste defectul se pare ca alimenatrea unui operational A393F ai al FAN7530 nu este furnizata de comutatorul electronic realizat cu tranzistorul 2sd1347 .Daca deconectez tranzistorul de pe placa si scurcircuitez colectorul cu emitorul printr un rezistor se alimenteaza circuitele si totul este ok .In montaj sunt si 3 optocuploare dintre care unul se pare ca se ocupa cu partea de invertor ,pe acesta l am inlocuit de proba dar fara succes .
Nu este adevarat nu este sasiu N76A pentru sasiul (N76A) placa de alimentare are codul BN44-00291A iar placa din aparatul meu are seria BN44-00289B dealtfel piesele sunt dispuse altfel iar in plus pe placa mea este si un transformator driver care comanda feturile de putere din invertor acesta din urma fiind construit cu cicuitul SEM2006.
Pana la urma aveti sau nu schema ?
Te-ai uitat pe capitolul 5-2-1 ca sa vezi ca sursa are exact codul din tv-ul tau ? Ce am pus eu este o parte din caietul service al acestui tv si da, este un sasiu N76A. Si apoi am mai si reparat cateva.
Da aveti dreptate asa este eu ma uiam la cel de 26 de inchi, dar totusi as avea nevoie de schema electrica in caietul service de la N76A nu exista asa ceva sau cel putin in ce am eu .
Si de ce nu schimbi tranzistorul?
Dupa mai multe cautari am realizat ca de fapt tranzistorul de care vorbeam este de fapt un KTD1347 eu pentru proba am folosit un BUT11 posibil sa ma fii indus in eroare tranzistorul montat?
SCHIMBA TRANZISTORUL !!!
