e placa de baza bulita?
pingu95
Va salut ! Da sigur este placa video cu probleme asta va zic eu, finca ca am avut si eu una care facea la fel.Cumpatati o placa video Ati radeon sau Geforce. :da Succes !!
  • Răspunsuri 22
  • pingu95
    13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Th3_uN1Qu3
  • suat
am pus placa aia video inapoi ca imi merge calculatorul mai greu cu cea onboard chiar daca cu asta se vede putin in purici si am dat sa vad un videoclip in full hd si full screen pe youtube am vizualizat videoclipul iar dupa ce s-a terminat am dat sa ies din full screen si mi-a aparut blue screen e din cauza placii video?
deobicei alea apar din cauza temperaturilor critice atinse de diverse componente ale pc ului cel mai des cpu si/sau placa video verifica sau cel mai bine schimba pasta termoconductoare dintre radiator si cpu daca mai face asa uitete si la cea depe placa video dar cel mai probabil e dela cpu ori a atins o temperatura mare ori a fost prea solicitat
nu e de la cpu e de la placa video ea tot timpul sta peste 60 de grade ca nu are cooler si la cpu am schimbat pasta termoconductoare acum o saptamana si nu creste mai mare de 50 de grade temperatura la cpu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Placa video nu mai merge din cauza ca i sa deslipit GPU in timpul vibratilor.Ducetiva cu ea cineva care se ocupa cu repararea placilor video, iesiti mult mai ieftin...
oricum vreau sa o schimb sa imi cumpar una mai calumea
