e placa de baza bulita?
pingu95
salut baieti am din nou o problema cu pc-ul meu de la un timp cand il deconectez de la curent si il conectez inapoi se aprinde singur si se reseteaza setarile biosului si sunt nevoit sa le fac din nou am verificat bateria de pe bios are curent in ea , contactele sunt bune nu stiu ce altceva poate avea si cand sunt culorile mai inchise pe ecran se vad ca niste purici pe ecran o fi de la placa video?
  • Răspunsuri 22
  • pingu95
    13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Th3_uN1Qu3
  • suat
Buna seara ! Intrebarea 1 : Bateria ati verificat-o cu un aparat de masura sau ati pus-o pe limba bateria si ati vazut ca inteapa asa putin la limba si ziceti ca este buna,bateria trebuie ca sa aiba vreo 3v.Intrebarea 2 : Ati intrati in bios ca sa-i dati un luat optimal default,pentru ca s-ar putea ca sa fie ceva setat aiurea pe acolo pe la power?Asteptam raspunsul !!
Buna seara! Raspuns 1: Bateria am verificat-o cu un aparat de masura avea 3v virgula nu mai stiu catRaspuns2: daca deconectez de la curent calculatorul setarile biosului se pun la cele din fabrica iar eu editez niste setari la procesor (ii dau putin boost) , la placa video pun pe pci express si dau enable la placa de sunet din fata calculatorului atatea aaa (am uitat) si ceasul il reglez
am uitat sa precizez ca tin subwooferul de 250 w exact langa unitate sa fie ceva produs de vibratii? ca imi place sa ascult muzica mai tare :jytuiyu :nas: si tabla calculatorului cam dardaie si sa nu fi afectat ceva si inauntru
Schimba totusi bateria chiar daca masoara ok. Vezi si contactele ei de pe placa de baza (apropo de vibratii).
am sa cumpar maine o baterie noua si am sa revin cu noutati dupa ora 14 noapte buna tuturor
am placa de baza asrock alive nf6p-vsta
Va salut ! Am uitat sa va intreb cum a aparut acest defect la calculatorul dvs .Asteptam !!
defectul cu vazutul puricilor pe ecran a aparut cand am ascultat muzica la maxim (vol. maxim , subwoofer maxim iar subwooferul am mai zis ca sub-ul este langa unitate) iar defectul cu resetarea setarilor din bios nu stiu cum a aparut dar l-am gasit intr-o zi cand s-a luat curentul , cand a venit mi-a pornit singur pc-ul iar setarile bios erau cele din fabrica si am incercat din nou sa fac setarile si sa deconectez de la curent calculatorul si sa il bag inapoi si la fel a facut
Deci sa inteleg ca subwooferul este langa pc-u si l-ati dat la maxim nu ??? :speriat Daca da asta este ce-a mai mare prostie care ati facut-o,pentru ca nu se tane subwooferu langa pc-u,motivul este ca puteti ca sa-l stricati pc-ul ff usor,1 : puteti ca sa faceti bad-uri pe hdd-u si nu numai atat,se drancina tot pc-ul de la basii subwoofer-ului.Deci eu asi zice ca sa-i schimbati locul subwoofer-ului dvs.SUCCES !!
am rezolvat problemele: problema cu aprinderea singura a pc-ului si revenirea la setarilor din fabrica a biosului cand il deconectam si il conectam din nou la reteaua de curent electric era din cauza bateriei am schimbat bateria si acum nu mai fece asasi a doua problema cea care am mai mentionat-o cea cu puricii pe ecran era din cauza placii video am pus pe placa video onboard a pc-ului si acum nu se mai vede nici macar un puricva trebui sa imi cumpar alta placa videoMULTUMESC PT AJUTOR!!RESPECT ELFORUM
eu cred ca ar trebui a cureti placa video de praf. O cureti cat poti tu de bine [ aspiri si sufli aer astfel incat sainlaturi orice urma de praf. iei o bucata de servetel, il inmoi in spirt si stergi acea muche cu multe contacte, muchea ce se infige in soclul placii de baza, iar dupa asta [ ai grija sa nu fie uda ] introduci.
cred ca voiai sa zic alcool izopropilic , nu spirt... nu are ce cauta spirtul pe placa video.. :sparge:
