HDMI
Vizitator adrianp55
Vizitator adrianp55
Salutare.Sunt nou pe acest forum,dar imi face o mare placere.Am urmatoarea problema:Am luat o placa video Asus ENGT220 cu iesire hdmi special sa pot vedea filme si anumite transmisii spoertive pe un LCD Panasonic Viera,cu diagonala de 80cm .Acesta are rezolutia 1366/768,format imagine 1080,cu doua iesiri hdmi.Nu reusesc sa vad imaginea de pe pc pe lcd.Am cautat pe google,youtoube,dar nu am reusit.In wind.xp,nici vorba.Am instalat wind.7 si aici imi vede lcd-ul,si atat.Am setat aceiasi rezolutie la pc si lcd,1360/768,dar nu se vede pe lcd nimic.Unde gresesc,va rog sa ma ajutati.De obicei folosesc wind.xp.La wind.xp,am:-onse use one display(single)-the same on both display(clone):-accerx223w+panasonic-panasonic+accerx223w-configured independently from each other(dualview):-accerx223w+panasonic-panasonic+accerx223wLa view HDCP status este OK. De aici indiferent ce aleg,nu merge.Nu reusesc cu nici o rezolutie pe care o aleg.La refresh rate cat Hz trebuie selectat.Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • adicontakt
  • lorik199
  • iuli09
  • benutzu
conecteaza lcd la pc si da un restart , placa video face o cautare de dispozitive cand se deschidesi eu vroiam sa conectez un tv la pc pe AV si nu imi mergea pana nu dadeam restart
Vizitator adrianp55
Nu merge,am incercat.M-a exasperat.Am incercat si cu alt cablu hdmi,si tot asa face.Nu am imagine pe lcd.Setrile cred ca sunt de vina.Poate se uita careva la setarile pe care le are facute,sa-mi spuna.Multumesc.
eu folosesc un cablu DVI-out - HDMI pentru ca placa video nu are iesire HDMI iar ca setari am clonat cele doua monitoare.am avut cateva probleme cu setarile in Windows7 asa ca am instalat Windows XP Sp3 si de atunci totul este in regula.
eu am pe hdmi bagat direct , folosesc tasta Windows + P si dau EXTENDED , rata de refresh e de 70hz la o rezolutie 1920x1080 P , diagonala de 94 cm , tv LG , overscan e pe zero
Trebuie doar sa intrati in control panel-ul placii video si sa setati de acolo. Cu un un pic de intuitie ar trebui sa fie simplu. Daca nu, deschideti programul, faceti un print screen si postati aici.
Vizitator adrianp55
Cu hdmi-hdmi nu am reusit.Am luat un cablu dvi-hdmi,care imi vede atat pc-ul cat si lcd-ul.Am imaginea de pe pc pe lcd.Dar,bara de jos este sus,iar rochetdoc este jos,nu ma descurc.Din ce cauza s-au inversat si unde gresesc.Multumesc.
driver placa video necorespunzator , instalat gresit. reinstaleaza driverul cu cel corect , recomandat ultima versiune :da
