FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Nu prea-mi convine sa reinstalez windows-ul pentru ca merge excelent in rest. Oricum, nu reinstalarea e solutia...Va salut ! Eu asi zice ca sa incercarti ca sa-i faceti o scanare a hardiscului de erorii si nu in ultimu rand o scanare cu un program pentru bad-uri.Succes ! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 si o scanare de registri ar fi utila.. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 -Am scanat partitia cu Windowsul cu scandisc (la primul restart, in dos) - the disc is clean-am scanat HDDul cu HDTune 2.55 de bad-uri si nu a gasit nimic (exact ceea ce ma asteptam)-am scanat REGISTRY cu RegistryBOOSTER acum vreo luna - acesta a gasit o gramada de tampenii (aiureli legate de diverse programe), dar nimic elocvent . Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 daca registry booster nu e in varianta demo ai si optiunea "fix errors" cu care repara registri.. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 daca registry booster nu e in varianta demo ai si optiunea "fix errors" cu care repara registri..Dupa cum ziceam, erorile nu sunt relevante : Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Pe 7 nu prea am lucrat mult,l-am instalat de cateva ori dar am revenit la batranul XP Nu stiu daca merge si daca ai ce vedea cu el,depinde cand se blocheaza, dar poti incerca event log sau pe 7 e event-viewer Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Aseara calculatorul s-a inchis singur (folosesc Shutdown Timer win XP atunci cand ma uit la filme). Astazi de dimineata, l-am pornit si a ramas blocat la imginea de incarcare (repet, imediar dupa POST si bootare - logoul de la Win7 este animat ; la mine se incarca tot logoul si pe urma se blocheaza). Dupa restart (am tinut apasat pe CR) mi-a dat un mesaj de eroare (asa face mereu) care la explicatii mi-a aratat : In event viewer nu apare problema in sine, doar ca calculatorul a fost restartat si nu oprit/pornit in mod normal : Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Ar trebui analizat dump-ul ala. In xml te-ai uitat? Check for solution spune ceva ajutator? sau doar chestii inutile? edit In event viewer dupa ce apare,vad ca Windows Kernel event ID 41 se refera la un restart fara o secventa de shut down completa. Asta rezulta din in urma resetului anterior,deci nu prea e relevanta,probabil aceeasi chestie apare si daca apesi pe reset in timp ce functioneaza normal. Ramane sa vezi ce e cu dump-ul si ce spune in xml edit 2 Download BlueScreenView: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html si deschizi acel dump,asa vezi mai multe informatii Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 XMLul fiind in Temp a disparut intre timp. Am deschis dump-ul, dar nu stiu daca pot face ceva pentru ca eroarea pare sa fie in kernel : Link spre comentariu
benutzu Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Eroarea cu sysdata.xml e de cand lumea (mai exact de cand windowsul). Din cate stiu se datoreaza incompatibilitatii de dll-uri. Am avut de multe ori eroarea asta, de obicei cand ai o tona de aplicatii pe computer, incep sa se bata cap in cap dupa o perioada. Daca formatarea completa HDD-ului si reinstalarea windowsului nu iti surade, intra in safe mode, sterge tot directorul ala "WER1.tmp.dir00" + directorul de minidump ( ar trebui prin c:/windows/ sa fie ), apoi fa o verificare de erori pe HDD (aici ma refer cu ala de la el, nu cu alte programe, scrii in cmd sau intr-un terminal de shell "chkdsk /f"). Ti-as mai recomanada si o defragmentare (ti-as recomanda Ultimate Defrag, e genial si are o eficienta uimitoare). Dupa toate astea, in ultima instanta fa si o rugaciune . Daca problema persista probabil e vreun program care e mai tampit si isi face de cap. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Win7 de care e?Loader,BIOS SLIC,oficial?Hal si ntoskrnl implica o problema hardware mai mult.Ceva setari prin BIOS?Incearca daca e in BIOS ceva cu PnP OS support,dezactivat,sa aloce BIOS-ul resursele si nu windowsul,poate asta-l incurca.Setari pentru overclocking daca sunt sa fie dezactivate.Setarile pentru memorie sa fie pe SPD.Daca nu ai tastatura mouse pe USB dezactiveaza USB legacy support. (chiar daca sunt pe USB dezactivezi asta si probabil no sa mai functioneze in ms-dos daca o fi sa folosesti,sau daca BIOS-ul e mai prost nu o sa poti intra in setarile lui pana nu-l resetzi sau pui tastatura pe PS2,insa in windows o sa mearga OK)Daca ai card reader cumva la el,dezactiveaza USB boot si vezi ce si daca e ceva pe la USB emulation.Vezi ce optiuni ai pentru placa video, poate fi un conflict daca ai si onboard si separata.Ai ceva driveri instalati fortat? (de vista sau xp,daca 7 nu avea driver pentru asta)In device manager mai ai ceva cu semnul exclamarii?Incearca un live cd Linux,din terminal rulezi dmesg >nume.txt si vezi pe acolo ce resurse se realoca din cauza vreunui conflict.Monitorizarea tensiunilor (daca exista ) in BIOS pare OK?Ruleaza o perioada prime95 vezi temperaturile si eventualele erori daca apar.Incearca si un Intel burn test (nu vad sa fi spus ce configuratie hardware ai). Link spre comentariu
strombi Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Tin sa va anunt ca am rezolvat problema mea cu restartul si cu inghetatul imaginii.Cum stateam eu intr-o seara si ma gandeam la .... nu mai conteaza m-am apucat sa il formatez complet dupa reboot ce sa vezi surpriza merge super ok.Cred ca problema exista in continuare doar am ameliorat situatia.Acum problema nush care o fi insa va urez la toti sa va functioneze Pc Link spre comentariu
Putz Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 De obicei cand ramane imaginea inghetata e problema la HDD . Mai intai se incearca o formatare totala si apoi cu alt HDD. La fel de bine se poate bloca si din cauza condensatorilor de proasta calitate sau a tensiunii de pe iesirea sursei. Componentele Hardware sunt sensibile la variatii mici de tensiune si de aia mai apar erori in functionarea lor. De obicei cand verific un PC , demontez mai intai sursa si o desfac. De multe ori am gasit condensatori umflati ...Cea mai usoara metoda in depistarea problemelor este aceea cu inlocuirea pe rand cu cate o componenta.Treaba e ca PC-urile sunt aparate complexe si nu se stie sigur care e buba pana nu se verifica atent. Pot aparea doua probleme diferite care dau aceleasi simptome.... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 De obicei cand ramane imaginea inghetata e problema la HDD . Mai intai se incearca o formatare totala si apoi cu alt HDD. La fel de bine se poate bloca si din cauza condensatorilor de proasta calitate sau a tensiunii de pe iesirea sursei. Componentele Hardware sunt sensibile la variatii mici de tensiune si de aia mai apar erori in functionarea lor. De obicei cand verific un PC , demontez mai intai sursa si o desfac. De multe ori am gasit condensatori umflati ...Cea mai usoara metoda in depistarea problemelor este aceea cu inlocuirea pe rand cu cate o componenta.Treaba e ca PC-urile sunt aparate complexe si nu se stie sigur care e buba pana nu se verifica atent. Pot aparea doua probleme diferite care dau aceleasi simptome....Fii serios...odata pornit nu mai face ABSOLUT nicio problema. Link spre comentariu
