PC-ul meu cred ca are inceput de sfarsit!
strombi
Salut tuturor!De ceva timp am o problema cu PC.Cand vreau sa il deschid imi apare imaginea cu windows se incarca dupaia welcome si imediat imi ingheatza imaginea si nu mai merge nimic.In aceasta situatie nu pot sa ii dau decat restart dupa ce ii dau restart da sa plece si mi se inchide PC.Dupa mai multe faze dastea,pleaca si el in sfarsit.Insa dupa ce pleaca mai are momente cand iara imi ingheatza imaginea.Banuiesc ca e HDD deoarece cate odata cand il deschid ledul de la HDD sta aprins.Si dasta il banui pe asta :nas: .Cer parerea tuturor care se pricep care credeti ca ar fi problema?(o idee ar fi sa il fac :sparge: dar poate mai am nevoie de el)
  • Răspunsuri 28
  • yo9hnf
    7
  • strombi
    5
  • iod2
  • wally_gatter
inainte de toate fa cum zic eu ca sunt patit...vezi unde vin firele de la butonul de power in placa de baza ( teoretic sunt 2 ) scoate-le din placa de baza si fa scurt intre pinii aia 2 cu ceva metalic si lasa-l sa porneasca....vezi cand bagi surubelnita acolo sa nu mai atingi alti pini/cablaj ca e de rau)eu am patit urmatoarea tampenie : porneam calc dupa un timp random care era intre 15 min si 2 ore se oprea singur isi dadea restart sau ecrane albastre..... dupa vre-o 3 ore in care am incercat toate combinatiile hardware de piese soft de diagnoza am scos firele de pe infectia aia de buton am facut scurt cu o surubelinta a pornit si am plecat in oras, cand am venit aprox 4 ore era functional bine mersi.a stat cam 1 saptamana asa ca sa ma lamuresc ca ala e buba si nu a mai facut nici cea mai mica buleala.... deci de la un buton ordinar se duce draq tot ( ce am tras eu concluzia ca ala facea el scurt pe acolo cand il taia capu` probabil din cauza vibratiilor)
Windowsul l-am reinstalat ieri si tot la fel face.Nu cred ca e de la buton deoarece cate odata se blocheaza tot pc si sta blocat pana la primu restart.Cred ca e o componenta hardware dar nu stiu care.
pai la pc-uri puteti afla prin...inlocuire.cred ca asta stiti si d voastra. e greu altfel la defectul descris. incepeti cu sursa. oricum ce a patit colegul briobit e rar.. insa..ce ne mai mira in eletronica asta la ce stifturi se gasesc pe piata azi..
I-am dat un format complet la HDD maine cred ca fac rost de un alt hdd si o sa il incerc,dar pana maine ma gandeam ca poate pot sa rezolv cumva.Si in plus tot ce se produce azi e facut de mantuiala adica sa functioneze un timp si dupaia sa se defecteze si sa bagi bani treptat in ele.
treaba cu miscari grele de sistem mai sunt cauzate si de contacte proaste la memorii. scoatele si curatale cu cu ceva. si la format, nu alege versiunea aia care dureaza 10secunde, aia care stai dupa ea.....ca daca ai probleme la hdd, poate ai vreo sansa sa se remedieze
Postez si eu tot aici...
Am Windows 7 instalat si de ceva timp mi se blocheaza la incarcare. De foarte multe ori merge perfect, adica se incarca repede, dar de alte multe ori imi ramane blocat atunci cand apare LOGOul cu windows (imediat dupa secventa de bootare). AM IMPRESIA de multe ori ca daca apas ENTER atunci, windowsul porneste, dar cred ca este decat o impresie...alte dati nu merge...
defect de soft.. sau poate fi bad pe HDD , cand ai prea multe bad-uri cu markerii de rigoare se chinuie sa citeasca toate magarelile de pe acolo pana sa porneasca , si daca buffer-ul hdd-ului e slabut o sa stea ceva mai mult pana la pornire. asta e o posibila cauza. eu as reinstala windowsul , dar nu inainte de a scana sistemul ptr a vedea compatibilitatea lui cu sistemul de operare si de a vedea daca nu cumva hdd-ul are prea multe defecte...
