Amplificator nou cu EL84 PP
liteon2005
Un pp cu 4 x EL84, 2 x ECC83, 1 x em84.
Fara cateva ornamente neadaugate la carcasa proiectul este terminat.
:limb:
Temporizator pornire - 30 sec
Transformator alimentare --200W,
Secundar 1- (260V-400 mA)
Secundar 2- (6V- 8A)
Secundar 3- (12V- 100mA)
Secundar 4- (2V- 100 mA) (nefolosit)
Putere- 12--14 watt
Transformator iesire -- de la DJ Dog, ( 4 si 8 ohm )configuratie ULTRA LINEAR.
Trei intrari comandate cu relee (spate).
Intrare directa (fata).
Comutator pentru selectare intrare fata sau intrari spate.
Carcasa-
- cadru din aluminiu
- lateralele si capacele din lemn, lacuite.
- comutator in spatele amplificatorului pentru iesire de 4 sau 8 Ohm
In curand o sa postez pe youtube si o filmare cu amplificatorul in functiune
POZE
https://picasaweb.google.com/1128295326 ... directlink
  • Răspunsuri 10
  • liteon2005
  • nick1975
  • zal
  • vcdec
Se aude ceva dar trebuie sa stai cu urechea apropiata de difuzor, dar se pot schimba sau modifica, oricum nu deranjeaza.Cat despre transformator.....destul de mare.....dar abia se incalzeste dupa ceva timp de functionare.
Destul de grea si mare. Carcasa nu a fost proiectata pe hartie inainte, m-am apucat de ea si pe parcurs mi-au venit idei.
Lemnul a fost vopsit in negru apoi slefuit dar nu in totalitate, atat cat sa ramana urme de vopsea neagra.
Dupa uscare am dat cu bait si apoi 2-3 straturi de lac. (cu slefuire intre primele doua straturi)
In mare cam asta este procesul.
Sectiunea transformatorului, 12 cm patrati. (facut de DjDog).
Schema completa cu valorile componentelor. http://audioton.republika.pl/wzmEL84.html
Salut,a-si dori sa realizez un amplificator stereo dupa schema: http://audioton.republika.pl/wzmEL84.html
Am achizitionat de pe forum 3 transformatoare TC-90-1 http://tinypic.com/r/28lb4v4/7cu care doresc sa realizez un amplificator dupa schema de mai sus.Ca lampi finale voi folosi 6p14p iar an partea de preamplificare 6n2p sau 6n23p.
Unul din transformatoare va fi pentru alimentarea amplificatoarelor iar celelalte doua,vor fi transformatoare de iesire.
Am bobinat transformatorul de alimentare si am an secundarele lui urmatoarele tensiuni:pentru anodica 200v iar pt. filamente 6,4v(la sfaturile d-lui Lazaroiu, voi modifica anodica la 230-240 v si cea de filamente la 6,8-6,9v)
Rugamintea mea este sa ma ajutati cu sfaturi si calcule, pentru realizarea transformatoarelor de iesire(ordinea infasurarilor si conexiunile celor doi galeti daca se numesc asa,numarul de spire si diametrul sarmei pentru primar si secundar)Miezul transformatorului,are sectiunea de aproximativ 11cm.
Boxele mele au impedanta de 8 ohmi.
Va rog,sa ma ajutati cu sfaturi si idei pentru realizarea acestui proiect,deoarece nu am mai lucrat cu lampi!
Va multumesc anticipat!
Am refacut transformatorul de alimentare si acum am urmatoarele tensiuni:236v neredresat pt.anodica si 6,4v in sarcina pentru filamente iar sectiunea miezului pentru transformatorul de iesire este de 11,9cm si nu stiu cum se calculeaza acesta din urma.
