bios pt placa de baza ep-8rda3i
Kaitou
  • Răspunsuri 12
  • Kaitou
    5
  • zal
  • adrianme45
  • GeoMar
...Dar imi dar bios rom checksum error.Si am incercat sa bootez pe floppy dar nu vrea deloc...
Citeste si aici viewtopic.php?f=27&t=94314 , o problema asemanatoare am avut si eu, dar cu alt model de placa de baza, poate te ajuta.
Nu prea ma ajuta, ca la mine merge tot doar ca nu vrea sa booteze pe floppy imi afiseaza pe ecran Detecting floppy drive A media... si asa ramane.Si tot se aude beep ca la ambulanta.(ceva de genu asta).Si floppy este verificat pe alt pc si booteaza perfect.
Ptr ce să mai foloseşti azi o floapă? În manualul plăcii găseşti o listă cu semnalizările şi codurile afişate, poate te ajută. Dacă nu, scoate cu atenţie cipul de bios şi vezi dacă nu are ceva contacte oxidate soclul. Asta fără alimentare şi baterie.
La afisajul ala cu led imi da 41 si daca ma duc la manual imi arata ca e rezervat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bateria e destul de buna 2.5V.
Buna seara ! Cumparati o baterie noua pentru ca nu este asa de scumpa,este doar 2-3 roni baterie.Mai incercati ca sa-i schimbati si cablu de la unitatea floppy,dar mai intati schimbati bateria.Uitati despre ce cablu vorbesc eu,aveti o poza mai jos.Succes !!!
