daewoo slim DTB-21S7K
lucia1949
  • Răspunsuri 98
  • dan cod
    10
  • Emil 1986
    9
  • Florinel TV
    7
  • gabitzu2006
    7
Porneste prima data cu dunga orizontala dupa care incepe sa se desfasoare dupa cateva minute.In plus cred ca o sa am probleme si cu corectia EW. si in cazul asta ar trebui schimbat procesorul care este greu de gasit.Aceasta e imaginea dupa ce se incalzeste post-201519-0-38482200-1452858205_thumb.jpg
Editat de ionel1959
Schimbati dioda cu anod in pin 6,si catod in pin 3,dar si c-100uF cu - in 7 si + in 3.Pentru E/W defect (nu se schimba procesor "ca doar nu aruncam oloiu' de ciorba pentru o musca")aveti raspuns mai sus.
  • 1 an mai târziu...
Am acest tv la reparat si am schimbat La 7848,ceva conzii din BV dar am o dunga neagra in partea dreapta a ecranului de sus pana jos cam de doi centimetri,am intrat in meniu service imaginea se deplaseaza stinga dreapta dar dunga ramane.Dimensiunea pe orizontala functioneaza dar se duce prea mult in partea stinga daca incerc sa dimensionez pe orizontala sa scap de dunga din partea dreapta.Functioneaza toate corectiile din meniu service.O idee ar fi binevenita.Va multumesc mult!
Editat de DORFU
Rezolvat ,am inlocult C313 si este Ok acum imaginea s-a centrat singura .Recomand a nu se interveni in acest caz in service menu deoarece nu este de acolo schimbati C313 cand aveti dunga neagra in partea dreapta a ecranului cum stati in fata lui.
M-am lovit și eu acu trei zile de unul din ăsta cu LA7848 defect (scurtcircuitat) din cauza condensatorilor de 100uF complet uscați.Inițial televizorul dădea să pornească cu ceva sonor și trecea imediat în st-by din cauza supraconsumului de pe BV. Am cumpărat azi din Craiova (TSE Electronic) un LA7848 nou și după ce i-am schimbat și electroliticii uscați din BV, l-am montat dar surpriză neplăcută.....apare dungă orizontală albă, ca și cum nu ar funcționa BV deloc.Am verificat rezistențele din zonă, am măsurat și bobina de deflexie, sunt bune....rezistențele ce aduc semnalul EW și BV dinspre procesor sunt intacte, au 100 și respectiv 560 Ohmi.Alimentarea în pinul 6 e de 36,5V. Să fie făcătură acest LA7848 montat ?...sau am omis eu ceva, că ăștia de la TSE zic că le aduc din Germania....nu știu ce să mai cred.Am înțeles că mai sunt și făcături.
Nu mai am osciloscop să pot să verific prezența semnalului de comandă dinspre procesor, credeți că pot pune pe traseu o cască audio sau led de confirmare să știu că e semnal acolo ?  Că parcă nu-mi vine să cred că m-am țăpuit cu integratul ăsta.Și tare mă tem că dacă chiar e defect din facere, ăștia de la magazin n-o să vrea să mi-l schimbe, fiindcă nu am firmă și repar ocazional....și aș vrea să mă scap de televizor că mi s-a luat de el, n-am avut de lucru cu el.
Televizorul e al unor vecini mai amărășteni, mă gândisem să le fac o pomană de Paște reparându-l, dar acum mi-am stricat tot cheful, cred că nu o să mă mai ating de acest model de acum încolo....e păgubos din fire.
Să nu uit un amănunt ciudat.După ce opresc televizorul, când dau să pun mâna pe placă, sar scântei scurte între șasiu și mână.....n-am mai văzut chestia asta de mult timp.Singurul televizor care mi-a făcut așa avea afectată zona de contact cu pipa de FIT, dar i-am mișcat-o și și-a revenit, dar la ăla chestia asta îi afectase memoria EEPROM,  și a trebuit s-o rescriu.Sper că nu e și ăsta la fel....
Editat de validae
Daca ai generator era bine ca porneai BV-ul cu 50HZ si vedeai daca functioneaza finalul bv , eu pornesc bv-ul cu un multimetru cu generator sau cu multitester de la taxdoru si atunci stiu exact daca este integratul stift sau este din procesor , de multe ori pun osciloscopul sa vad impulsurile din procesor
O să încerc prima dată schimbarea diodelor din BV, am mai vorbit cu un coleg care a confirmat că uneori diodele alea deși dau bine la multimetru, străpung în funcționare.Nu ar fi prima dată nici la mine când întâlnesc diode redresoare ,,semibulite,, care dau bine pe aparat, dar se comportă ca Zenner în funcționare...
Editat de validae
erori de tipar
Eu am luat la7848 de la Quintrix si Adelaida la inceputul acestui an si nu au fost bune nici unul.Credeam ca Adelaida sunt mai 'breji" ,sa  dai atatia bani pe ele si sa iei teapa.Exact acelasi lucru ,integratul parca nu se alimenta desii toate tensiunile si componentele erau ok.Acum poate o sa incerc cu echiv. lui la 7849 dela pancota sa vedem daca si acela o fi ok.? Poate cineva o fi incercat cu acest echivalent, sa  spuna sa nu mai dam bani aiurea.
Am încercat schimbarea diodelor de lângă LA7848, dar niciun rezultat.Era prea frumos să fie doar din alea, deși sunt convins c-au fost cazuri în care erau de vină.Am scos rezistența dintre procesor și pinul de intrare al BV și în cască se aude un ton cu frecvența (estimativă)de circa 50 Hz dar când lipesc la loc rezistența, pe pinul 5 al integratului LA7848 nu mai aud același ton, parcă semnalul de comandă ,,moare,, complet.Am încercat și cu frecvențmetrul, tot nimic.O să încerc acum cu un generator de impulsuri cu 555 să comand LA7848. Totuși încep să cred că am luat un știft scump....am rugat doi colegi de serviciu să caute un LA7848 recuperat, dar slabe speranțe.
Edit: Am injectat 50 Hz din generator extern la circa 3Vv.v. în pinul 5 al LA7848 față de masă și nu face absolut nimic.....se pare că e știft toată ziua.
Editat de validae
